Нужен ли редуктор, какое давление необходимо для работы сантехники квартирной?
#1 Нужен ли редуктор, какое давление необходимо для работы сантехники квартирной?
В квартире разводка "шитым полиэтиленом": на входе труба 20 мм, далее вентиль, кран от гидролока, фильтр промывной valtec и вентили на санузел и кухню.
На фильтре есть манометр, на нем давление выше 4 не поднимается. Пришел специалист по разводке труб, сказал, что нужен редуктор.
Ставить его особо негде, если только заменить фильтр на нечто сопоставимое по размерам:
Почитал про редукторы, из-за нашей грязной воды, все они быстро забиваются.
Вопросы:
1) Насколько вредно 4 атмосферы для домашней сантехники?! (по нормам вроде до 4,5 на горячую и до 6 на холодную допустимо)
2) Есть ли смысл брать редуктор сразу с фильтром?
3) Если брать редуктор, то нужно где-то за ним еще ставить и гаситель гидроударов? Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Вопросы:
#2 Re: Нужен ли редуктор, какое давление необходимо для работы сантехники квартирной?
нужен редуктор (10 янв 2021, 09:35) |
#3 Re: Нужен ли редуктор, какое давление необходимо для работы сантехники квартирной?
В смесаках обычно стандарт от 3 до 5. Отдельно на горячую и холодную никто не делит.
Если горячая будет выше 75, а давление повышенное, то подводки из PAX начинают пропускать в местах обжима. С высокой температурой, но малым давлением, такие подводки живут почти "вечно". И соответственно наоборот - с повышенным давлением на холодной воде так же "вечно".
#4 Re: Нужен ли редуктор, какое давление необходимо для работы сантехники квартирной?
БОльшую часть времени температура и там и тут будет комнатная, и только в момент пользования - будет горячая под давлением (снижает срок службы, несколько минут пользования). Короче - смысла нет
#5 Re: Нужен ли редуктор, какое давление необходимо для работы сантехники квартирной?
4 атм - своеобычное давление на средних этажах старых 9-12 этажек, вполне щадящее. Единственный повод для беспокойства - если есть вероятность что оно такое не всегда, но понять это можно только опытным путем (если сети и/или внутридомовые системы начнут шалить).
