Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
#1 Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
Здравствуйте!
Собираюсь подключить полотенцесушитель и не могу выбрать один из двух (основных, как мне кажется) вариантов подключения. Хочется максимальную надёжность, но и красиво тоже.
Вариант 1: хромированный соединитель от ООО Терминус, в комплекте была резиновая прокладка. Докупил фторопластовую прокладку, соединение где внутри ещё резинка, посадил на анаэроб, потому как именно про это место много жалоб. Привалочная поверхность на полотенцесушителе хорошая, см. фото.
Вариант 2: на дюймовый полотенцесушитель переход на 3/4 затем конусная американка 3/4 входящая в полипропиленовый переход 3/4. Желательно хром, американка хром Джиакомини или ТИМ, переход только ТИМ.
С первым вариантом вроде как просто и красиво, но смущает что соединение не конусное, а полотенцесушитель если приложить усилие немного гуляет, под гуляет имеется ввиду не шатается, а если хорошенько нажать крепеж на миллиметр прогибается под усилием.
Какой вариант посоветуете?
Подключение полотенцесушитель какой способ надёжнее  - upload_2021_01_06_23_45_11_187.jpg
#2 Re: Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
Первый вариант достаточно надежный в вашем случае, конусная американка нужна на стальных трубах, когда полотешко ставится в разрыв стояка, у вас и с плоской прокладкой ничего не случится.
#3 Re: Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
посадил на анаэроб
Алексей Голышев писал(а):
(06 янв 2021, 23:53)
Ну. дай то Бог ...
А просто купить комплект для сушилки 1"х3/4"
#4 Re: Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
Duga, смею предположить что ТС имел ввиду кольцевую прокладку именно в этом фиттинге. Когда уже производители догадаются что там нужна левая резьба?
#5 Re: Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
посадил на анаэроб
Ну. дай то Бог ...
Duga писал(а):
(07 янв 2021, 08:53)
Именно такой комплект я и купил, но почему-то конусная американка кажется мне надёжнее. Поэтому и задал вопрос из опыта (именно из опыта) что надёжнее.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Sergey61 писал(а):
(07 янв 2021, 09:12)
Совершенно верно, многие пишут что при закручивании, т.к. сам узел сборный, откручивается штука на которой сидит гайка. Поэтому добавил туда анаэроб.
#6 Re: Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
когда анаэробных герметиков ещё не было в продаже я наматывал туда ниточку льна, чисто для увеличения силы трения и предотвращения раскручивания.
#7 Re: Подключение полотенцесушитель (какой способ надёжнее)
А то что полотенцесушитель к стене скажем так не монолитно прикручен это нормально? При большой нагрузке немного прогибается сам кронштейн.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 1 гость
