Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
#1 Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Всех с наступающим Н\Г
Кран букса 3/8 на кране от Гейзера (кран фильтрованной воды) - пропускает по 2-3 капельки в минуту (нужна замена).
Кран буксу снял -
вот так вот выглядит.
Заменять только на такой же ?? или можно другой подыскать - нужен понадёжнее чтоб не протекал годами.
Кран буксу снял -
#2 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Есть сомнения что она на 3/8 она и не на 1/2 а что то среднее между ними .
Внимательно замерьте.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
#3 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Верхняя резьба (широкая) 23.4 мм
Нижняя резьба - 19.7 мм в диаметре
Диаметр цилиндра - 16.5 мм
Высота от красной силиконки до верха штока - 40.2 мм
Высота штока от гайки - 14 мм (меньше чем тут на картинке) Картинка с сайта стороннего.
#5 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Вот фотка моей буксы
Последний раз редактировалось Эак 29 дек 2020, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
#6 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
(29 дек 2020, 13:05) |
(29 дек 2020, 12:38) |
по наружке
#7 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Это похоже у вас 1/2 кран-букса,просто вы некорректно замерили резьбу по наружке (29 дек 2020, 13:20) |
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Alex Везунчик, Важно!Посчитайте количество шлицов на конце штока и замерьте диаметр!
#8 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
(29 дек 2020, 14:47) |
#9 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Вам повезло! Такие буксы не редкость! Есть в любом сельпо!
Я бы попытался старую буксу восстановить!
viewtopic.php?p=409718#p409718
#10 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
можно конечно попробовать восстановить самому, но в отличие от кранбуксы с видоса - на моём - стопорного кольца нет вообще. И как такой кран разбирать - я не знаю
.... о эврика : оно просто вынимается и всё ! Ничем не держится!
#11 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
(29 дек 2020, 16:52) |
#12 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
теперь осталась одно - найти медную шайбу 10х14х1...1.5
Сарай ... Мегастрой ... Стройград ... Строймаркет ... Водомир ..
где они есть ?
где они есть ?
- Предупреждения: 1
#14 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
нигде нет. В автомагазах есть токо 10х16. А на 14 нет
#15 Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
есть токо 10х16
(31 дек 2020, 13:43) |
Достаточно сделать кольцо из медной проволоки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
