Как установить новый унитаз в старую квартиру?
#1 Как установить новый унитаз в старую квартиру?
Назрела необходимость установит новый унитаз в старую хрущовку. Стояк находится в соседней квартире, длина тройника(чугун) от стены 28-29 см. , расстояние от бокового отвода до края трубы 17-18 см. При установке нового унитаза даже непосредственно выпуск - в трубу, как стоит старый, он уедет вперед сантиметров на 15 -17 относительно старого, между ним и стиралкой, которая стоит у противоположной стены и переставить ее некуда придется протискиваться бочком и опять же коленки девать будет некуда. Соответственно между стеной и бачком образуется такая же щель. Можно ли каким то образом сократить это расстояние хотя бы сантиметров на 10 не меняя тройник целиком?
#2 Re: Как установить новый унитаз в старую квартиру?
Выход есть из любого положения, но фото проблемы ускорит помощь.
#4 Re: Как установить новый унитаз в старую квартиру?
Потому вообще не вопрос, Ещё и места свободного станет больше.
#5 Re: Как установить новый унитаз в старую квартиру?
Можно его и укоротить. На раструб. А то и на два...
#6 Re: Как установить новый унитаз в старую квартиру?
не раздумывая.
