Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
#1 Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Господа, прошу совета. :?:
Не могу добыть воды из стояка в квартире. :wacko:
При повороте крана происходит пшик, падает пара капель и всё. :P
Трубам всего 5 лет. Отвод проходИм на всю длину. Предполагаю, что заросло отверстие в стояке (пробили мелкую дыру, когда варили).
Как решить вопрос? Срезать отвод и варить новый крайне нежелательно. Сам планирую залить преобразователь ржавчины в отвод, но не пойдет ли эта дрянь к соседям по стояку?
#2 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Какая длина отвода?
Если шаровой кран стоит,то можно просверлить через кран до стояка
и увеличить диаметр отверстия в стояке
Ну это разумеется если всё в идеале
#3 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Спасибо за ответ! Длина примерно 35 см. Просверлить не получится, т.к. отвод сразу загибается под углом 90 гр. и основная часть идет параллельно стояку.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
механически подобраться можно только гибким тросом с насадкой, или сверлить стояк через сгиб отвода, но отвод все равно придется заваривать.
#4 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Васян писал(а):
(08 дек 2020, 16:17)
Тогда сверлить не получится
#5 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
а что скажете насчет химической прочистки?
#6 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Васян писал(а):
(08 дек 2020, 16:27)
Она вам ничего не даст
Сантехник
#7 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Проволокой-сталькой 2,5-3 мм. Конец нагреть докрасна, загнуть 10-15 мм вдвойне. Дать остыть не остужая.
#8 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Васян писал(а):
(08 дек 2020, 16:04)
ещё как попадёт, не берите такой грех на душу. Вам же не хочется получить минуту славы в криминальной хронике.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Трубам всего 5 лет
материал труб? Сколько лет стоякам?
пробили чем?
#9 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
пробили чем?
Sergey61 писал(а):
(13 дек 2020, 05:46)
Просверлили или прожгли,но Васян врят ли об этом знает
#10 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
(08 дек 2020, 16:24)
ну тогда только переваривать, шансы попасть проволокой или тросиком в отверстие нулевые.
#11 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
У меня был подобный случай в практике
В таком же приварном отводе 1/2 от стояка хвс отверстие 6мм заросло
Пришлось срезать отвод,вместо него тройник установили резьбовой на стояке
#12 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
(13 дек 2020, 13:16)
да мы тоже ставили когда на обслуживании работал. Был помню случай когда одни жильцы в новом доме решили стояки с металла на металлопластик заменить только у себя в квартире и через две недели их соседи соседи сверху сделали стояки из ППР.
В обоих случаях нанимали пришлых спецов и воду отключали ещё строители. Результат скрученный винтом металлопластик и потоп.
#13 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Я ещё 10 лет назад возмущался-когда у Вас в Москве и Питере на стояках водоразбора приваривари отводы длинные вместо коротких резьб,плюс потом латунный уголок+кран запорный...Это же проще -открутить крантик с уголком,отвёрткой прочистить отпайку-и закрутить всё обратно,не вызывая сварщика...не понимаю .Наверное это не так фотопригодно... :???:
#14 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
Серёга писал(а):
(01 янв 2021, 15:09)
Их и в СССР такие приваривали на стояках хвс и гвс
Таких домов миллионы можно и сейчас встретить времён СССР с такими отводами
#15 Re: Засор отвода "Срезать нельзя почистить"
(02 янв 2021, 12:34)
Ну тут в принципе можно поспорить.
Вернуться в «Водоснабжение»
