Vidima подводит!
Vidima подводит!
..Здравствуйте , помогите в моей проблеме! В ванной и на кухне стоят смесители Vidima, по году обоим , и практически сразу что в одном ч то в другом, потекли картриджи, и течь идет из под днища картриджа! В ванной разобрал площадка основания смепсителя , куда вставляется картридж - ровная а на кртридже на днище заметилл едва заметные выступы - ножки... я поставил дном картриджа на наждак и сточил слегка.. проблема ушла.......А ну кухне непонятка вообще , до этого стоял Vidima 5 лет , тоже стало сочится из под основания картриджа я купил новый картридж за 1200 , поставил затянул - эффекта 0, купил новый смеситель видима - простоял пол года - та же картина сочится из под декаративного стакана , при снятии стакана - видно что поступает снизу....там на кардридже есть вставка пластиковая она снимается как юбка.. она держит декор стакан на корпусе картджа , и заходит под дно картриджа.... я точил точил ее.. пластмасс мягкая плох , я снял ее совсем и картридж поставил прямо на основание смесителя аккуратно затянул через час - опять засочилась.... не пойму
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203057203056
Re: Vidima подводит!
yng1971,
У меня на кухне смеситель IS с таким же картриджем как у вас,
но проблем нет никаких с ним 5 лет
то течь будет именно снизу картриджа
По этому картриджу я показывал и тестировал его:
Ну здесь может быть,если затягиваете болтами картридж недостаточно, то течь будет именно снизу картриджа По этому картриджу я показывал и тестировал его: Ideal Standard International (United Kingdom) |
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203064
- Забанен: Бессрочно
Странный случай, с таким не сталкивался ещё.. Эти чёрные резинки картриджа торчат из его нутра и хорошо удерживают водичку. Почему там продавливает - не понятно. Может давление высокое у вас? Протекает когда стоит без работы или когда вода включена?
yng1971,
Удивительно
Скажите,а царапины никакой не просматривается на днище корпуса,
где прилегают уплотнители картриджа?
Качество этих трёх уплотнителей хорошее,прилегание их хорошее,
отсюда к герметизации их никаких вопросов не может быть
И с тремя этими картриджами у вас одинаковая проблема,что ещё больше удивляет
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Удивительно Скажите,а царапины никакой не просматривается на днище корпуса, где прилегают уплотнители картриджа? Качество этих трёх уплотнителей хорошее,прилегание их хорошее, отсюда к герметизации их никаких вопросов не может быть И с тремя этими картриджами одинаковая проблема,что ещё больше удивляет |
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Самое интересное что привезли из Москвы такой же оригинальный картридж за 1200 , поставив его - день все нормально к вечеру засочилось....
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
пришлось новый ВИДИМА покупать аналогичный практически и вот через год такая же беда, думал сниму эту вставку с картриджа которая держит деко стакан и напрямую резинки лягут на отверстия - ан нет...сочится..... думал перетянул, резинки сплющило , смяло , ослабил - нет сочится..
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203066
максимум год |
Чудес здесь не бывает
Есть причина,которую нужно выявить,отметая все версии
Разумеется эту причину я бы назвал,если бы подобное было в моих руках,
но сидя за компом это уже затруднительно
я думая что резинки основные проваливаются при затяжке вовнутрь картриджа , под них клал резин колечки из кран букс тонкие...- эффекта -0
Я этот картридж вдоль и поперёк проверял и резал
Резинки может вдавливать только при очень большом давлении и это я тоже показывал
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
и в ванной тоже через пол года стала в закрытом собираться вода за ночь в дек стакане, и когда я рычаг поднимал сразу струя била из под ручки. но один выплеск и все..работал норм..может правда горячая вода высокое давление
Манометром надо проверить давление. У них рабочее от 3 до 5. Если выше, то нужны регуляторы. Барашками только объём воды уменьшите, а давление останется.
Течёт снизу картриджа:
Обжатие исключили
Некачественные уплотнители исключили
Дефекты исключили
Остаётся только повышенное давление,которое может быть здесь причиной
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
напор горячей воды при полном открытии значительно сильней чем холодной
давление больше,чем в системе хвс
Используя бытовые вентиля скажем перед смесителем вы можете
понизить давление при водоразборе (в динамике),но не в статике (в отсутствии водоразбора)
В своё время один человек на нашем форуме опубликовал фото
вырванной оплётки со шлангом пекс из штуцера в гибкой подводки смесителя
Так вот у него в многоквартирном доме гвс было свыше +100 градусов (под +130)
Поэтому задам ещё один вопрос на всякий случай:
Какая у вас температура ГВС ?
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
после обеда займусь проверю картридж на наличии трещин на перегородке , у меня на старом в картридже на прегородке тоже была еле заметная трещинка , как по вашей ссылке- вот тогда и купил новый картирилдж .. но не помогло ...
проверю картридж
Дальше останется только окроплять святой водой ваши картриджи
ГидроМС наверное в шоке бы был,прочитав эту тему
Таких картриджей через его руки за годы прошло огромное количество
и ни с одним у него проблем не было
Вот достал старый Видима - 5 лет работал ОК! картиридж новый , я площадку смеситель даже силикониhttps://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203070л всю и картиридж придавливалhttps://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203071 - течет....https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203072
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
за 5 лет площадка подустала слегка но вроде раковин нет глубоких....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
