ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
Я вот гляжу на фото тут отвод стояка. крепление. (Пост sidorss #460080) и теряюсь - как вы хотите эту Г-образную конструкцию закрепить? (а она не совсем невесомая)
в общем понятно... ответа на вопрос я не получу. обычное дело . а про 5 ду, ну наконец почитайте что производитель про это пишет. 80% всех россиянских "красивых" установок втч. и тут отсвечивающих - нарушения правил установок обратного клапана. такой клапан после угла - вообще жесть. американцы вообще рекомендуют 5ду ДО и 5 после. у них же и получил ответ. если кому интересно:нипель 3/4, угол 3/4-1/2 (вв) угол 1/2 (нв). и что самое интересное ни одного идиотского вопроса "а нафига".
"а нафига? " это очень хороший вопрос
Задам свой идиотский вопрос: «а нафига вам здесь нужны коллекторы?»
в ЕГО не встречал. у itap eropa в техническом каталоге "- For a proper installation of the valve, near curves and circulation pumps, the valve must be mounted at a distance equal to 10 times the diameter of the pipe"
Не нужно всех производителей обратных клапанов под одну гребёнку
Вот вам Тех.паспорт обратного клапана Valtec и тоже ни слова про 5ду или 10ду
Единственное где эти 5 или 10 ду может быть не повредят, системы отопления, иногда латунные тарелки в ок звенят как колокольчики. Возможно причина именно в большой турбулентности, теоретически, правда так ли это, этот вопрос не мониторил и эксперименты не проводил.
Как у Агостино Патти (Itap) целиком выглядит перевод:
The EUROPA® check valves are uni-directional; that means they manage the flow in one direction
only, which is indicated by the arrow on the body. The valves are composed by a spring, a little
valve and a couple of parts made of brass (body and end-adapter) which contain them and that are
assembled but means of thread and a sealed material to obtain their aim. In order to avoid that the
sealed material gets broken and then the valve looses the connection between the body and the
end-adapter, it’s necessary to avoid to submit the two parts under the influence of a torque. For the
installation normal hydraulic practices must be used, and especially:
at a distance equal to 10 times the diameter of the pipe;
- The installer has to be sure that the two pipes are correctly aligned;
- During the assembling process the installer has to apply its assembling tools at the end that is
nearest to the pipe;
- The application of the sealing materials by the fitter (PTFE or hempen cloth) must be limited at the
thread zone. An excess should interfere in the ball gasket’s closure zone, compromising the tightness;
- In case the fluid transported has got some impurities (dust, too hard water, and so on) it’s necessary
to remove impurities by or filter them, otherwise they could damage the seal
Обратные клапаны EUROPA ® являются однонаправленными; это означает, что они управляют потоком только в одном направлении,
которое указано стрелкой на корпусе. Клапаны состоят из пружины, небольшого
клапана и пары деталей из латуни (корпус и концевой адаптер), которые содержат их и которые
собраны, но с помощью резьбы и герметичного материала для достижения своей цели. Во избежание того, что
герметичный материал будет нарушен, а затем клапан потеряет соединение между корпусом и
концевым переходником, необходимо избегать подачи двух частей под действием крутящего момента. Для
установки необходимо использовать нормальные гидравлические методы, и особенно:
- Для правильной установки клапана вблизи кривых и циркуляционных насосов клапан должен быть установлен
на расстоянии, равном 10-кратному диаметру трубы;
- Установщик должен быть уверен, что две трубы правильно выровнены;
- В процессе сборки монтажник должен применять свои монтажные инструменты на том конце, который находится
ближе всего к трубе;
- Применение герметизирующих материалов монтажником (ПТФЭ или пеньковая ткань) должно быть ограничено в
зоне резьбы. Избыток не должен мешать в зоне закрытия шаровой прокладки, нарушая герметичность;
- В случае, если транспортируемая жидкость имеет некоторые примеси (пыль, слишком жесткая вода и т. д.), Необходимо
удалить примеси или отфильтровать их, иначе они могут повредить уплотнение.
Алексей Дрожжин писал(а): ↑(23 ноя 2020, 11:28) |
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Не нужно всех производителей обратных клапанов под одну гребёнку Вот вам Тех.паспорт обратного клапана Valtec и тоже ни слова про 5ду или 10ду |
Алексей Дрожжин, немного странно что must be. Возможно, это связано с корявым инглишем ("The valves are composed by a spring") итаповской документации. Если посмотреть зарубежные материалы, например
(с 4:15 где-то)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/650-651_PED_+Rev7.pdf
http://digital.pumpsandsystems.com/publ ... &ver=html5
https://www.powermag.com/tips-for-check ... n-podcast/
то там
а) для разных конструкций клапанов разные цифры,
б) нет обязаловки, есть рекомендация: дескать, если сделаете прямую трубу до и после, то клапан будет работать дольше, а волосы станут на 71% шелковистее и гуще.
Петр Серг, именно эту видяху от dft и хотел запостить. пока писал - опередили. на обсуждаемую тему смотреть 3:40 и 8-ую минуту. и именно что "будет работать дольше". вообще у них с этим более чем строго. почти как в ссср за нарушение гост-а - от 3 до 5-и. накосячил - огребёшь мама не горюй. без штанов останешься и без работы навсегда. самое интересное, только тут узнал что и ПОСЛЕ надо прямой участок оставлять. но, думается, это чтобы просто турбуленцию не усугублять, вносимую самим клапаном и актуально на высоких скоростях, хотя как знать. место есть, раз рекомендуют, мне не жалко.
Петр Серг писал(а): ↑(23 ноя 2020, 12:54) |
