ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
#1 ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
стандартная разводка городских квартир где то ду15, т.е. 1/2", коллекторы, как правило, начинаются с 3/4". как по правильному подключить, если сразу должен стоять угол и ещё угол, для того чтобы трубу подводки с обратным клапаном расположить над коллектором. по правильному обратный клапан чтобы стоял. там не по 5ду, но всё же. сейчас, на коленке сделано 3/4" НН угол, не полнопроходной, удлинитель 3/4", угол 3/4" на 1/2" ВВ. но как то коряво это всё.
может футоркой или нипелем правильнее 3/4"->1/2" сузить?
спасибо.
#2 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
И какая связь между ок и 5ду?
Eppur si muove!
#3 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
sidorss, вот нахрена это нагромождение лишних фиттингов??
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
sidorss писал(а):
(21 ноя 2020, 01:45)
это что?
#4 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
вот нахрена
Sergey61 писал(а):
(21 ноя 2020, 21:55)
С ютубов уж больно здорово в уши дуют, вот и лепят кто кого богаче сделает.
Деньги лишние, да и место свободного в избытке.
#5 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
Деньги лишние
Duga писал(а):
(22 ноя 2020, 06:15)
стандартное российское надувательство
#6 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
в общем понятно... ответа на вопрос я не получу. :-( обычное дело :-( . а про 5 ду, ну наконец почитайте что производитель про это пишет. 80% всех россиянских "красивых" установок втч. и тут отсвечивающих - нарушения правил установок обратного клапана. такой клапан после угла - вообще жесть. американцы вообще рекомендуют 5ду ДО и 5 после. у них же и получил ответ. если кому интересно:нипель 3/4, угол 3/4-1/2 (вв) угол 1/2 (нв). и что самое интересное ни одного идиотского вопроса "а нафига".
#7 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
sidorss писал(а): ↑(Вчера, 01:45)
это что?
можете предложить решение меньшим количеством? ересь про "зачем 5ду", прошу не повторять. это не прихоть, это условия производителя и условия нормального функционирования клапана.
#8 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
вот нахрена
места как раз в недостатке. это двушка линейка п44. было бы место не парился бы. и, стесняюсь спросить, а что тут "с ютубов" надуто?
#9 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
Нет никакой разницы как переходить, футорка, редукционные нипель, муфта или ещё что то.
sidorss писал(а):
(22 ноя 2020, 16:09)
И что пишет?
Eppur si muove!
#10 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
sidorss писал(а):
(22 ноя 2020, 16:13)
viewtopic.php?t=31763
#11 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
sidorss писал(а):
(22 ноя 2020, 16:11)
Хорошо
У вас на фото запатентованный обратный клапан
от RUBINETTERIE BRESCIANE серии EUROBLOCK
Покажите хоть один документ,в котором Альдо Бономи указывает
про 5ду или 10ду в отношении этих его обратных клапанов,дабы здесь не несли "ересь"
Я лично про 5ду или 10ду в его Технических паспортах не встречал
#12 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
"ересь"
(22 ноя 2020, 18:46)
ересь ТС несёт без всяких кавычек.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
зачем 5ду
прямой участок трубопровода нужен перед расходомерами типа "трубка Вентури", 10 Ду до и 5 после так как там турбулентность потока искажает показания.
Обратному клапану любой конструкции совершенно похрен степень ламинарности потока.
#13 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
"ересь"
зачем 5ду
Sergey61 писал(а):
(22 ноя 2020, 20:18)
за базар гнилой готов ответ держать? могу и американский вебнэйр на эту тему тут запостить и выдержки из каталогов производителей. чем ответ держать будешь, спец? фотками своих неправильных установок?
#14 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
Хорошо
в ЕГО не встречал. у itap eropa в техническом каталоге "- For a proper installation of the valve, near curves and circulation pumps, the valve must be mounted at a distance equal to 10 times the diameter of the pipe" слово curves сами переведёте или помочь. а вообще печально все, вопрос то был про ввод в коллектор 3/4 трубы 1/2.... кстати, вопрос я в профильной ветке про этот клапан задавал. ответа не получил...а после этого всего цирка вообще что либо спрашивать, равно как и делится информацией, напрочь отпало.
бывайте.
#15 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.
это что?
это не "НН угол" а 3/4" НН угол, а вы точно сантехник? угол наружная-наружная резьба, неполнопроходной. хотя, зачем я это. и кому...
