завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
#1 завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Постоянно завоздушивает батарею. 8 этаж из 9.
Сливаю через кран маевского, через несколько часов опять две секции холодные и журчит. Жаловался в ДЕЗ, сантехники в подвале что-то крутили (чердака нет и стояк у соседа выше в квартире заканчивается, сам он говорит, что у него все норм работает).
Может корявое подключение или уклон от стояка нужен?
Квартира по наследству досталась, говорят, что всегда так было. Кран весь поцарапанный, т.е. его все время крутили
Какие у кого мысли?
Какие у кого мысли?
#2 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Такая обвязка может собирать воздух, конечно, если его источник в стояке.
Самое рациональное верхнюю трубу вварить в стояк горизонтально, без опуска вниз.
Или переварить обе подводки к радиатору по схеме низ-низ.
Или вварить в верхнюю трубу резьбу и установить кран и воздушник автомат.
Или этот же автомат угловой закрутить непосредственно в сам радиатор.
По виду через окно и не скажешь, что 8 этаж.)))
Eppur si muove!
#3 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Спасибо, большое!
Тоже об этом подумал, но стояк в стене ((( Его можно размуровать?
Это как? и чем это поможет?
Какой кран имеется ввиду? Автоматический клапан?
(18 ноя 2020, 12:53) |
Или вварить в верхнюю трубу резьбу и установить кран и воздушник автомат. Или этот же автомат угловой закрутить непосредственно в сам радиатор. (18 ноя 2020, 12:53) |
#4 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
#5 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
конспирологи )) Это автомобили через дорогу в окне.
Можно по существу вопроса, пожалуйста. Дело в том, что хочу хату сдать и следить за автоматическим клапаном будет некому. Стремно его оставлять без присмотра
#6 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
(18 ноя 2020, 11:14) |
До этого секционного радиатора на этом месте стоял конвектор
и проблем с завоздушиванием не было
Затем вместо конвектора установили данный радиатор
и разумеется пришлось делать изменение в обвязке
При такой обвязке радиатора переодически может происходить
завоздушивание,о чём вам викинг уже поведал
Что делать?Опять же викинг вам уже написал
Самое рациональное верхнюю трубу вварить в стояк горизонтально,без опуска вниз.
#7 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Странно, что воздух появляется именно на предпоследнем этаже. Можно подумать что по
остальным этажам ещё стоят старые конвекторы, воздух потоком носит по всем стоякам
и только этот радиатор его собирает...Не известно конечно что в стене...
Eppur si muove!
#8 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
art84,
А сфоткать этажом выше над вами у соседа радиатор
или конвектор с обвязкой у него в такой же комнате можете?
Или у соседа ниже этажом под вашей комнатой,какой у него
радиатор или конвектор с обвязкой стоит можете?
Подобные конвекторы в многоэтажках устанавливали и в 80х,90х и в 2000х
и даже сейчас устанавливают
#9 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Подобные конвекторы в многоэтажках устанавливали и в 80х,90х и в 2000х и даже сейчас устанавливают (18 ноя 2020, 16:22) |
Сосед сверху сказал, что у него батарея старая. Живу совсем в другом районе, сфотать не получится, но спрошу.
Я так и не понял, в замурованный стояк можно вварится?
Отправлено спустя 31 минуту 34 секунды:
А нижняя обвзяка что решит? Если воздух по стояку гоняет, он же в верхнюю точку (радиатор) придет?
#11 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Радиатор алюминий?
(18 ноя 2020, 17:39) |
#13 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Краны до конца может пора открыть...
#14 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Краны перекрыты полностью. Тк. Никто не живёт. Ещё пока тепло в квартире. В промежуточных положениях никто их не использует
#15 Re: завоздушивание батареи, помогите, пожалуйста!
Кстати, забыл добавить, что если даже краны закрыты вода в трубах начинает журчать и через батарею очень слышно.
