Исправны ли регуляторы давления
#16 Re: Исправны ли регуляторы давления
не могут же два одновременно манометра выйти из строя
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 15:59)
на фото манометры до 16 bar. Это много, для вас лучше взять до 10 bar. Рабочий диапазон должен находиться во второй трети диапазона шкалы манометра. Стрелка сейчас в первой трети, с большой погрешностью.
Регулятор должен стоять перед водосчетчиком, а тут он после него.
Алексей Дрожжин писал(а): (18 ноя 2020, 21:09)
хм... у меня и на втором стояке так поставили - после..понял,почитал уже,нужно переставить тогда.
Последний раз редактировалось Берник 18 ноя 2020, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
#17 Re: Исправны ли регуляторы давления
переставить тогда?
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 21:19)
да.Удивительно, ведь в новостройках изначально стоит кран-фильтр-регулятор-счетчик. Вы сами переделывали?
#18 Re: Исправны ли регуляторы давления
переставить тогда?
Алексей Дрожжин писал(а): (18 ноя 2020, 21:24)
переделывала обслуживающая организация-разворачивала на другую сторону... ну вот они же и ответили,что не знакомы с регулировкой регулятора, посоветовали просто закрутить побольше
#19 Re: Исправны ли регуляторы давления
Вот как сдает застройщик. Все по СНиПу. Сетка фильтра стоит в корпусе регулятора. Счетчик после него.
#20 Re: Исправны ли регуляторы давления
КРДВ-15.
Давление в трубах 6.5-7 бар . При закрытых кранах выставляю давление 4 бара(манометр стоит на фильтрах после регулятора). Открываю смеситель полностью-давление на маномертах 0, напор слабый. При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться.
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
напор "слабый", "нормальный" это субъективные характеристики, чисто Ваши ощущения, для специалистов (через монитор) непонятные. 2 бара при открытом смесителе - это динамический напор, со струей воды дальнобойностью свыше 20 метров. Достаточный для душа Шарко.
Эак вам задал вопрос про расход - Вы на него не ответили. При полностью открытом кране - за сколько времени у Вас набирается 3-х литровая банка?
стоят от застройщикав регуляторы давления на воду КРДВ-15
низкобюджетное цветлитовское г...но.
На сайте даже нет данных о пропускной способности и расходу РД. Вероятно настолько плохие - что стесняются их публиковать. http://zwetlit-grodno.by/novinki/krdw01.htm
#21 Re: Исправны ли регуляторы давления
Трехлитровая банка набирается за минуту, напор на фото)
#22 Re: Исправны ли регуляторы давления
Берник писал(а): (19 ноя 2020, 10:35)
плохо, нужно перебирать разводку, очень маленький расход
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Меняйте регуляторы, в первую очередь. У него даже нужных характеристик нет в описании, это уже индикатор.
#23 Re: Исправны ли регуляторы давления
Рин, в РЭ (https://energopt.by/wp-content/uploads/ ... 4pdf-1.pdf) у него указана некая цифра давления (плюс-минус 18% от давления, выставленного в безрасходном режиме, при расходе ~19 л/мин) - видимо, подразумевается что регулятор все же должен уметь эти 19л пропустить :)
#24 Re: Исправны ли регуляторы давления
Рин писал(а): (19 ноя 2020, 11:33)
Можно сказать вообще никакой
Так и есть
#25 Re: Исправны ли регуляторы давления
Петр Серг, муть какая-то
Отправлено спустя 2 минуты :
хотя бы такой https://valtec.ru/document/technical/VT.085-0820.pdf
паспорт нужен
#26 Re: Исправны ли регуляторы давления
Рин, *разводя руками* разные страны, разная нормативка, разная документация. Я полностью согласен что регулятор - первый кандидат в помойку. Всё равно его снимать при диагностике, хотя бы чтоб заменить удлинителем/сгоном и понять, где дальше искать.
#27 Re: Исправны ли регуляторы давления
Короче разобрал я , счётчик чистый как и остальное все. Заменил я регуляторы на PROFACTOR 255( единственные что по размерам влезли у меня) И настало счастье! На днях поменяю и на втором стояке. Спасибо всем откликнувшимся :-)
#28 Re: Исправны ли регуляторы давления
PROFACTOR 255
Берник писал(а): (21 ноя 2020, 11:04)
http://profactor.ru/themes/demo/assets/ ... 55-256.pdf
ФГО перед регулятором установили?
Иначе беда в скором будующем у вас будет с ним
И не забываем о переодической профилактике регулятора,
путём его разборки,чистки и смазывании деталей
#29 Re: Исправны ли регуляторы давления
Да, поставил фильтр. Ну а с доступом в моей амбразуре не совсем) но подлезть можно. Хочу спросить : чем смазывание производится при обслуживании? И какие прокладки нужно ставить ( из чего) в узлы установки счетчика? Можно чёрные паронитовые?
#30 Re: Исправны ли регуляторы давления
Берник писал(а): (21 ноя 2020, 11:40)
Можете паронитовые,фторопластовые,силиконовые
Я лично использую Huskey LVI-50
