Нет гайки на сместителе Lemark
#1 Нет гайки на сместителе Lemark
Есть смеситель с гиг. душем Lemark LM1116C. Стал капать. Решил поменять картридж, но когда снял верхнюю часть, раскрыл широко глаза, а гайки то нет которая должна быть для откручивая для замены картриджа. А в место нее какая-то хрен не подвижная. Может кто подскажет как оно вообще меняется на данном смесителе. Фото приложил. Во всех магазинах тоже ни разу такого не видели.Изображение
Отправлено спустя 59 минут 35 секунд:
Помог ваш форум, увидел что есть универсальный ключ и там на картинках моя гайка. Справился острыми плоскогубцами. Но беда осталась как капал итак и капает, хотя поставил блатной картридж даже китайский взял как стоял, также хрень. ((( Видимо придется всё-таки менять смеситель.
#2 Re: Нет гайки на сместителе Lemark
Цитата
это где такое случилось?
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
#3 Re: Нет гайки на сместителе Lemark
Saigo писал(а):
(16 ноя 2020, 14:35)
Конечно! viewtopic.php?p=434088#p434088
Отправлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Если капает из-под ручки, то нужно сменить уплотнит. кольцо. Если капает из излива в закрытом положении, то нужно смотреть сердцевину. Шлифануть седло-как вариант!
Вернуться в «Смесители»
