Странные отложения в канализации
#1 Странные отложения в канализации
Всем доброго дня!
Плохо спускает воду из ванны. Далее по этой же трубе сливается вода из умывальника.
Кроты, средства для прочистки труб не исправили ситуацию.
В месте, где эта труба заканчивается и идет в общедомовую канализацию смог прочистить и вытащил странные отложения, прикладываю фото.
Сообщите пожалуста, что это и как с этим бороться.
#2 Re: Странные отложения в канализации
Senatorda,
Это наросты,образовавшиеся внутри ваших чугунных труб за многие годы
Никакие кроты вам не помогут,как вы правильно заметили
В идеале заменить ваши чугунные трубы на полимерные (ппр,пвх)
#3 Re: Странные отложения в канализации
Прошу прощения, не уточнил: Трубы пвх, пластиковые.
Отковырял эти куски ножом, довольно легко отходят от пластиковой внутренней поверхности трубы.
#4 Re: Странные отложения в канализации
Senatorda писал(а):
(14 ноя 2020, 13:20)
Тогда немного другое
Эти отложения зародились у вас при строительстве или после ремонта,
когда сливали всё подряд,даже если просто тряпки мыли и т.д
Далее начали образовываться наросты,которые легко ножом вы сейчас удаляете
В этом случаи разбираются трубы и удаляется внутри образовавшийся
нарост,причём просто обстукивая трубы внутри ведра скажим
Если не разбирать трубы,то удалить нарост скажим с помощью троса
или другим девайсом по месту давольно проблематично
#5 Re: Странные отложения в канализации
Да, трос только мелкую грязь собрал, отложения не крошатся им.
Спасибо большое, понял, что действовать нужно кардинально.
Хорошего дня!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Канализация»
