Не греет второй радиатор в квартире
#1 Не греет второй радиатор в квартире
Привет, ребят можете помочь, в квартире имеется 2 батареи, 1 возле балкона, у нее воздух спустил все ок, а 2 под окном левее, но тут как я понял не правильно установлено, верно? Потому что клапан маевского прям над контролером постулпения воды, хотя должен быть на обратной стороне, верно же? пытался стравить воздух с этой стороны и вверх теплый, а низ холодный. Пытался с другой стороны открутить заглушку и таким способом стравить, но не получается, слишком сильно брызжет во все стороны, обои жалко. Что можно предпринять? В вложении фотографии по номерам батареи, что бы было видно.
#2 Re: Не греет второй радиатор в квартире
Разницы нет с какой стороны установлен кран Маевского.
Возможно что при прокладку труб могли их подломить, замять или вовсе попасть в них мусор.
#4 Re: Не греет второй радиатор в квартире
Термостат отрегулирован на ноль?
#5 Re: Не греет второй радиатор в квартире
Проверить балансир, открыт ли.
Проверить на снятом термостате.
Не видя обвязку труб, не зная тип системы отопления, сказать и посоветовать больше нечего.
#6 Re: Не греет второй радиатор в квартире
2. Отбалансировать радиаторы между собой, используя либо преднастройку термоклапанов (при её наличии, фото клапана со снятой головкой поможет понять, есть она или нет), либо балансировочные вентили на обратке (внизу, колпачок снять, аккуратно шестигранником покрутить, главное не выкрутить полностью).
3. Балансировку удобнее всего выполнять по разности температур подачи и обратки у каждого радиатора. Но для этого нужен контактный термометр.
4. Не ждать немедленной реакции - после какого-нибудь кручения на четверть оборота температуры будут устаканиваться долго.
#7 Re: Не греет второй радиатор в квартире
А схема подключения какая?
