Правильно ли сделано отопление
#1 Правильно ли сделано отопление
Правильно ли сделано отопление? Купил квартиру в панельном доме. Отопление подомовое. То есть одна котельная на весь дом. Двухтрубное. Стоит счётчик на тепло в квартире. В квартире 5 батарей. И приток и обратка с одной трубы на всех батареях. Обратка закольцована у последней батарее. Посмотрите пожалуйста фото и подскажите. Очень благодарен за помощь.
#2 Re: Правильно ли сделано отопление
Имеет право на жизнь, с корректировкой.
Изложите ваши сомнения.
#3 Re: Правильно ли сделано отопление
Стояк двухтрубный, разводка однотрубная, краны на радиаторах двухтрубные.
Не по феньшую.
Тут либо краны поменять на шаровые, либо трубы в тупиковую двухтрубную.
Хотя при хорошем перепаде давлений на стояках может работать и такая конструкция.
#4 Re: Правильно ли сделано отопление
Роман Матвиенко, схема фактически нерабочая. Стояки и отводы сделаны под тупиковую двухтрубку, а радиаторы включены по однотрубной схеме.
Это очень и очень плохо. Все соседи начнут выкидывать запорно-регулировочную арматуру с отводов/радиаторов и отопление умрёт. "Убитая двухтрубка" называется.
Переделать вообще легко, переварив низ радиаторов к трубе обратки и разорвав петлю. Но это надо делать всем соседям по стояку, так как одного - двух "модернизаторов" (заменивших вентили на шаровые) хватит, чтобы замёрзли все остальные.
#5 Re: Правильно ли сделано отопление
На вводе должна быть поквартирная балансировка.
#6 Re: Правильно ли сделано отопление
викинг, когда стояки в квартире, как у топикстартера, а не в этажном щите - всё, тушите свет, прощай балансировка.
Вся арматура доступна жильцам и недоступна никакому приходящему контролю.
Более того, зачастую сам неквалифицированный персонал УК помогает разрушать систему.
#7 Re: Правильно ли сделано отопление
когда стояки в квартире, как у топикстартера, а не в этажном щите - всё, тушите свет, прощай балансировка. Вся арматура доступна жильцам и недоступна никакому приходящему контролю. Более того, зачастую сам неквалифицированный персонал УК помогает разрушать систему. |
#8 Re: Правильно ли сделано отопление
... опускайтесь на дно и не морозьте руки. |
Больше в этой истории понравилось другое, купил квартиру, а там трубные ножницы на полу валяются.
#9 Re: Правильно ли сделано отопление
викинг, а ведь точно, "купи квартиру - получи в подарок инструмент для переделки косяков"
#10 Re: Правильно ли сделано отопление
Какой идиот это придумал - вот вопрос. Кто сделал - понятно в принципе. Харыпы, они везде сейчас...
Отправлено спустя 17 секунд:
#11 Re: Правильно ли сделано отопление
викинг, судя по рамке от розетки/выключателя, там еще и электрик спасся бегством
#12 Re: Правильно ли сделано отопление
Зачем полипропиленом делать? Или это вариант квартирной разводки отопления от застройщика?
#13 Re: Правильно ли сделано отопление
А что вы против ПП имеете? Обоснуйте.
#14 Re: Правильно ли сделано отопление
