замена канализационного стояка и детский мячик
будет гораздо проще если отрубить подачу воды |
почему-то льют больше |
- Сантехник-ликвидатор
подтверждаю,в очередной раз так и получилось,спусьтя 4 часа как запасы кончились и сливать перестали,так и забегали начали буянить где мол вода,там мы им пи..дорам написали что вкличим в 14:00 а включили в 19:00,отомстили малость
при замене стояка на верхний патрубок подсоединяю колено 45 гр и трубу , а внизу ставлю тазик. то есть пока работаю внизу все дерьмо которое может вылиться на меня отвожу в сторону . пока работает без осечек.
кто то уже пустил в оборот:нашол в нете
зАГЛУШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ
Заглушка пневматическаяЭффективные пневматические заглушки для временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ. Накачиваются переносным компрессором или автомобильным насосом. Заглушка плотно прилегает к стенкам трубопровода, обеспечивая высокую герметичность и надежность запирания на весь срок ремонта.
Конструкция: двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 2м (по заказу - любой длины) с шаровым краном или ниппелем на конце.
Форма: Выпускаются заглушки в форме цилиндра, шара, прямоугольные заглушки, а также заглушки в форме "мяча для регби".
Цилиндрические заглушки применяются для перекрытия трубопроводов, особенно в случае ограниченного доступа в трубу. Диаметр от 50 до 2000 мм (по заказу - любой диаметр)
Сферические заглушки применяются в случае доступа в трубу через очень малое отверстие или в других случаях, когда сложно обеспечить правильное позиционирование заглушки. Диаметр от 50 до 1000 мм (по заказу - любой диаметр).
Прямоугольные заглушки применяются в вентиляционных системах, системах кондиционирования и для других трубопроводов прямоугольного сечения. Размеры от 50 до 1000мм, по заказу - любые размеры.
Основные достоинства:
высокая степень герметичности;
возможность работы на трубопроводе, имеющем слой отложений;
простота конструкции, ремонтопригодность;
возможность загрузки заглушки через небольшое "окно" в трубопроводе или снаружи колодца;
автономная работа.
Длительность работы без компрессора: до 24 часов.
Аксессуары:
Насос двойного действия (арт. ZBR) для нагнетания и удаления воздуха из заглушки. Питание 12 В, в комплекте клещи для питания от клемм автомобильного аккумулятора. Давление 0,08 бар, производительность 500 л/мин.
Насос ножной, давление 4 бар, средняя производительность 20 л/мин.
Компрессор 12В, давление 20 бар, производительность 80 л/мин.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот так.кто-то недооценивал,а кто то делает на этом деньги
Re: замена канализационного стояка и детский мячик
Завтра предстоит менять тройник 110 на 7 этаже двадцатки ( не все заселились), стояки отключат, не знаю, чего ждать сверху...
novor113, Было гладко на бумаге...
то и ночью можно эту работу сделать
13 этажей над квартирой это не шутки и минуты хватит затопить
Даже ведра с фекалиями от соседей,мало кому будет приятно видеть
в своей квартире
Малоприятная лотерея
Это да, но вероятность уже ниже. Как там говорилось "я так сто раз уже делал".
Готовится стояк, труба с 2-мя фановыми резиновыми переходами для унитаза - они быстро ставятся в стояк на случай большого слива, пару ведер и в бой. Режешь трубу, скидываешь и ставишь новую. Думаю 99 людей выше по стояку будут спать, а с 1 -й квартирой справиться нет проблем.
Ну а если есть старая ванна в квартире, то вообще нет проблем - и днем легко сменить, если не сильно брезглив к чужим какахам.
