Из бокового в нижнее подключение
#1 Из бокового в нижнее подключение
Здравствуйте. Помогите советом. Я не специалист, объясню как смогу.
Дано- в квартире боковое подключение отопления.очень сложно и проблематично переделать его в нижнее?
Купили радиаторы, нам их поставили, в итоге греет только верх и 1 первая секция. Стали разбираться. Оказалось, что радиаторы для нижнего подключения. Там между 1 и 2 секцией внутри установлена перемычка,вода при нижнем подключении перетекает дальше по всей батарее. А пр нашем боковом, стоит в первой секции и дальше не идет, примерно так объяснил поставщик.
В общем, варианта 2. Первый- покупать новые радиаторы, а это очень накладно, за 4 батареи мы отдали 30 тыс. Т.е. этот вариант отпадает.или переделать подключение. Очень ли это сложно?вот и весь вопрос
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
П.с. радиатор нам посоветовал консультант в магазине. Мы не сами наобум купили неподходящую фигню. Просто лично я не знала, что есть такое разделение радиаторов. Да что там, до вчерашнего дня я знать не знала , что есть боковые, нижние и диагональные подключения.
#2 Re: Из бокового в нижнее подключение
Для лучшего понимания проблемы покажите фотографии обвязки и какие радиаторы купили.
#4 Re: Из бокового в нижнее подключение
Блондинка11, нет там никакой перемычки скорее всего - это заказная редкая позиция у Рифара. Просто подача сейчас подключена к нижнему коллектору, а обратка - к верхнему. Биметалл при этом греется именно как Вами описано. Надо переделывать подключение, да. "Низ-низ" на верхнем этаже - то что доктор прописал.
Нижняя подача в биметалл:
#5 Re: Из бокового в нижнее подключение
Блондинка11, нет там никакой перемычки скорее всего - это заказная редкая позиция у Рифара. Просто подача сейчас подключена к нижнему коллектору, а обратка - к верхнему. Биметалл при этом греется именно как Вами описано. Надо переделывать подключение, да. "Низ-низ" на верхнем этаже - то что доктор прописал. Нижняя подача в биметалл: |
#6 Re: Из бокового в нижнее подключение
Радиаторы рифар
#7 Re: Из бокового в нижнее подключение
#8 Re: Из бокового в нижнее подключение
Если в маркировке есть слово VENTIL ,то конструктивно это радиатор с нижним
подключением для двухтрубных систем.Об этом можно убедится посмотрев нижнюю
часть радиатора справа.Ваши монтажники снимали какие то "лишние" детали с радиатора
при боковом подключении?
На однотрубной (вашей) системе штатное нижнее подключении технически трудно
выполнить и 90% что радиатор нормально греть не будет.Остается только боковое
подключение слева прибора.Но подача обязательно должна быть в верх радиатора.
Найти подачу можно закрыв оба крана, дать радиатору остыть и потом открыв оба крана
определить тактильно где поступает горячая вода, верх или низ.
#9 Re: Из бокового в нижнее подключение
викинг, спасибо за ответ .
Было что-то типа заглушек ,,лишних,, я так понимаю сбоку,куда в итоге сделали подключение.
Нашла в интернете вот такую картинку на сайте. На нее глядя, кажется, что при боковом подключении радиатор вообще греть не будет
#10 Re: Из бокового в нижнее подключение
Если снять всё "лишнее" и внизу нет перегородки, то он станет обыкновенным радиатором.
п.с В руках такой радиатор не держал, так что всё мною сказанное предположение...
#11 Re: Из бокового в нижнее подключение
Блондинка11, фото снизу всего радиатора разрешит загадку (есть ли там отводы для нижнего подключения).
Ventil вкрячить с боковым подключением - это же надо было шабашникам постараться.
К тому же вентильная вставка и пружинный клапан справа, а подключен радиатор сейчас слева. Даже если это Ventil и они не удалили все "потроха" - при верхней подаче не грелась бы только правая секция, и всё.
Давайте разберёмся с типом радиатора, надо фото.
#12 Re: Из бокового в нижнее подключение
Алексей Непочатов,
Вот фото радиатора и плюс фото тех запчастей, которые они сняли.
Снизу эти заглушки неродные видимо.
#13 Re: Из бокового в нижнее подключение
Блондинка11, оба-на, первый раз такую дичь вижу. Вы сильно переплатили за этот радиатор (Ventil дороже простого Рифара). А горе-монтажники выкрутили вставку сверху, но оставили клапан внутри снизу. И заглушенное нижнее подключение располагается всё-таки слева, то есть невынутый клапан (будем предполагать, что раз его нет на фото оставленных деталей - значит он вгутри) блокирует все секции, кроме первой.
Снимать радиатор, откручивать футорку снизу слева, вытаскивать клапан, собирать обратно и смотреть на результат.
#14 Re: Из бокового в нижнее подключение
Алексей Непочатов,
Спасибо, попробуем по этой схеме.
Только вот интересно, можно ли будет вытащить этот клапан, не разворотив при этом пол радиатора
А то, что переплатили, я уже поняла, к сожалению. Я просто мерзлячка, вот нам и впарили радиатор с ,,максимальной теплоотдачей,,.
Теперь вот зато ,,не мёрзну,, с одной греющей секцией.
#15 Re: Из бокового в нижнее подключение
Блондинка11, новая информация. Прежде чем написать, что мол клапан же не приваривают, скачал свежую инструкцию от Рифара. Так вот в Rifar Monolit Ventil перегородка именно приварена. А в Rifar Base Ventil внизу съёмный клапан.
Так что успех зависит от модели.
И да, без извлечения/удаления перегородки бесполезно менять схему внешнего подключения. Для "низ-низ" в однотрубке никаких препятствий в радиаторе быть не должно.
Имея однотрубную систему отопления, Вы купили модель для двухтрубной СО, отсюда все страдания.
Самый последний в мире человек, которого надо спрашивать про выбор - это продавец. У него нулевая компетенция и своя задача (вовсе не продажа того, что реально нужно клиенту).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
