Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
#1 Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете.
Понадобилось заменить гибкую подводку к унитазу. На унитазе стоит впускной клапан с нижним подводом. Штуцер пластиковый, резьба на нём начинается не сразу, а с отступом (на глаз ~0.8, чуть меньше половины шага).
Подводку взяли какую удалось найти (Mateu-тире-Neoperl). При установке оказалось: гайка подводки совсем короткая. Наворачиваю на латунный ниппель - от захода на резьбу до сопротивления (прокладка коснулась латуни) полтора оборота. Наворачиваю на штуцер бачка - получается всего один оборот свободно, и после этого максимум четверть пальцами и ключом.
Это терпимо, или совсем плохо/мало? Есть смысл искать подводку с гайкой подлинней?
p.s. вот стреляйте, но мне кажется что раньше и сами гайки, и резьбы в гайках у Mateu были длиннее.
#2 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Запакуйте резьбовой удлинитель на пластмассу.
#3 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
#4 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Удлинитель, наверное, лучший вариант, просто я его рассматривал в последнюю очередь. Побоялся раздавить штуцер подмоткой (мало - будет сочиться, а много - еще хуже, рискую раздавить/сломать пластмассу). И, честно говоря, не хотел снимать бачок, а без этого, кажется, не обойтись (штуцер видно-то с трудом).
#5 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
То есть, если правильно вас понял, оставлять как есть нежелательно?
У меня на работе было тоже самое,как в вашем случаи,
но только с унитазами IDO
Я просто латунные удлинители на фум ленту ставил,а уже на них подводку
закручивал и всё нормуль
#7 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
#8 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Интересно, Матеу не предполагает, что их подводки будут унитазах использоваться, или у них в Европе все штуцеры из металла?
#9 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
или у них в Европе
#10 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
#11 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Фото штуцера. Недоли...недоложили пол-оборота!
#12 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
В самом начале резьбы и не должно быть, специально оставлена ровная поверхность для контакта с прокладкой.
#13 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Представить реально ситуацию-пошла вместо холодной горячая вода, в доме с центральным горячим водоснабжением? Металл и никакой пластмассы на участок высокого давления!
#14 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
За неадекватные посты сейчас выпишу горчичник.
#15 Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
викинг, безусловно, просто тут правда получается что больше оборота с четвертью гайка ГП не идет (на латуни идет на пол-оборота больше).
(С другой стороны, может быть я неправильно сравниваю пластиковую резьбу и латунь? На пластике первый виток резьбы почти сразу полноценной высоты)
Zerg, не исключено что их такими вопросами не достают Мне почти случайно пришло в голову посчитать количество оборотов, когда ставил ГП, а так бы и не обратил внимания: стоит, не течет.
