Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
В наших хрущевках порой приходится работать одной рукой и вслепую, чтобы поменять подводку/клапан. Намотать ленту в таких условиях не реально. Так что я сделал вывод для себя, что Матеу далек от наших реалий со своими короткими гайками, перешел на валтековские подводки.
на одну нитку резьбы больше,чем у латунных Mateu
У Фабио Астори в его латунных гайках у подводок
на одну нитку резьбы больше,чем у Mateu
и конструктив штока мне у Luxor больше нравится,чем у Mateu и Valtec
Эак, спасибо. Вижу что перебрал с лентой. Мотал унипаком (толщина у него заявлена 0.2), 5 слоев, и после этого удлинитель зашел от руки на 3 с небольшим оборота и встал.
Собственно поэтому выше задал вопрос насчет "раздавить при закрутке от руки".
Как небольшая иллюстрация: Fil-Nox Грифера (верхняя обр. 11года - гайки такие же) и итальянка (Cotali). 1.5 оборота "до резины" против 3.5.
Если у смывного бачка штуцер пластиковый с боку, уголок из пластика (для полива) можно поставить для укорочения и уменьшения изгиба подводки.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Скажим есть люди,которые сами изготавливают подводки из пнд для бачков унитазов и в этих подводках гайки длиннее (или покупают готовые) |
Как буртик сами делают на трубе?
Гаек пластиковых накидных с резьбой 1\2 никогда не видел в продаже. Где их искать?
Где их искать? |
станциями водоподготовки
К примеру насосы-дозаторы хвс,в которых как раз используются
подобные подводки и накидные гайки из PE (и не только)
Так же трубки,штуцера,гайки продают они и по отдельности
В какой-то теме у нас я показывал и расказывал подробно
У тех кто занимается реализацией бассейного оборудования, станциями водоподготовки К примеру насосы-дозаторы хвс,в которых как раз используются подобные подводки и накидные гайки из PE (и не только) Так же трубки,штуцера,гайки продают они и по отдельности |
Высота гайки 15 мм, под ключ 24 мм.
цены совсем не интересные для изготовления гибкой подводки из полимеров
В СССР полиэтиленовые подводки для смывного бачка копейки стоили. Гайки накидные из латуни были намного лучше современных гаек, которые у гибкой подводки. Высота гайки 15 мм, под ключ 24 мм. |
Но эти подводки не так просто было тогда достать именно с латунными гайками
Дурная слава о полиэтиленовых гайках пошла от тех кто перегружал гайку, пытаясь достичь результата без прокладки (как придумали глупые инженеры в СССР, которые не знали что полиэтилен со временем становится жестким).
Еще в СССР были полиэтиленовые подводки, с одной стороны полиэтиленовая гайка (для заливного клапана), с другой стороны полиэтиленовая гайка с впрессованной стальной трубой с резьбой G1/2" (для накручивания на стальную трубу).
Да,это так |
