помогите совсем не греют радиаторы
#1 помогите совсем не греют радиаторы
схема подключения вот такая, совсем нет циркуляции, когда сливаю воду открыв нижнюю часть радиатора то когда появляется циркуляция, подача начинает нагреваться, из-за чего это может быть, весь интернет прошерстил и ничего толкового не нашел, может перепаять перекрестно, это поможет?
#2 Re: помогите совсем не греют радиаторы
а циркуляционный насос работает? Где он установлен?
#3 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Владимир Олесов писал(а):
(27 окт 2020, 10:38)
если не будет фото Вашей проблемы перепаивайте хоть крест-накрест.
#4 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Миш писал(а):
(27 окт 2020, 11:57)
это многоквартирный дом
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Sergey61 писал(а):
(27 окт 2020, 12:55)
#5 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Владимир Олесов, это не фото, а рисунок-схема.
(27 окт 2020, 14:04)
как нижний вход стояка оказался с другой стороны радиатора?
#6 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Подачу сделайте вверх радиатора. Может и поможет...
#7 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Владимир Олесов, разумеется не работает, для нормальной работы биметалла обратка обязана выходить из нижнего коллектора. Подача может приходить как в верхний коллектор (самое эффективное), так и в нижний (процентов 10 можно потерять).
Самое главное - переключить отвод обратки вниз, после этого всё заработает. Боковое или диагональное выйдет у Вас при этом подключение - неважно. Для Вашей конфигурации стояков проще всего сделать схему "низ-низ" с горизонтальным байпасом под батареей. Кран вредительский ещё со стояка убрать.
#8 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Алексей Непочатов писал(а):
(29 окт 2020, 02:17)
это при условии если в системе 2-3 радиатора, в многоквартирном доме греть практически не будет, гравитация она сука бессердечная.
#9 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Как это неважно? Если секций много, то зад не протянет, будет холодным. Вообще, тут возможны немало скрытых косяков, которые выявляются при прямом осмотре.
Не зря, наверное, ТС стесняется фото выкладывать.
#10 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Никогда подобной обвязки радиаторов не встречал
Похоже нагородили огород при очередном незаконном переустройстве
#11 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Рин писал(а):
(29 окт 2020, 10:54)
Биметаллический радиатор с межосевым расстоянием 500 мм до 15 секций (350-й - до 10 секций, важна пропорция ширины и высоты) прекрасно работает при боковом подключении. Всё хорошо с равномерностью прогрева.
Радиаторы - крокодилы большей длины встречаются очень редко.
Внизу термограмма биметаллического радиатора с боковым подключением (не разобрался как вставить в текст) .
Sergey61 писал(а):
(29 окт 2020, 07:26)
Вы имеете в виду , что при подключении "низ-низ" естественная циркуляция в радиаторах не "разгоняет" принудительную в стояке, а наоборот подтормаживает её? Что же, очень даже может быть. Тогда переделывать на диагональ с подачей справа в верхний коллектор и отводом обратки слева из нижнего. Байпас таким же останется, под батареей.
помогите совсем не греют радиаторы - 107760051-radiator_12_sekciy_bokovoe.jpg
#12 Re: помогите совсем не греют радиаторы
(30 окт 2020, 04:38)
на рисунке у ТС подача снизу.
#13 Re: помогите совсем не греют радиаторы
...Внизу термограмма биметаллического радиатора с боковым подключением
Ладошкой 500-ки 12секций проверял, отстаёт. Больше доверяю ей, чем картинкам из интернета.
Важны не только пропорции высоты и ширины секционного радиатора, но другие параметры: давление, расход, гидравлическое сопротивление, диаметр внутреннего сечения вертикальных трубок секций.
#14 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Рин писал(а):
(30 окт 2020, 07:13)
:smile:
#15 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Sergey61 писал(а):
(30 окт 2020, 06:53)
Я знаю, что снизу. Переделка на "низ-низ" 100% запустит его радиатор. Почему Вы считаете, что все ОП в многоквартирном доме не смогут работать по такой схеме - мне непонятно.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Рин, так уж вышло, что эта картинка попала в интернет из моего тепловизора, одна из многих. Которому я доверяю больше, чем своим ладошкам.
Но да, согласен что при убитой циркуляции диагональ будет предпочтительнее и уже пришли к выводу, что её топикстартеру сделать ничуть не сложнее, плюс всего 0,5 метра трубы поднять к верхнему коллектору.
Вернуться в «Отопление»
