И снова смеситель Grohe Talia 21109
#1 И снова смеситель Grohe Talia 21109
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, снять ручку. Подтекает в открытом виде. Сразу напишу, что темы Помогите разобрать Смеситель Grohe Talia 21109 и Смеситель для ванны Grohe Talia внимательно изучил, но немного не понял, смутила там эта картинка, поэтому решил перестраховаться.
Проясните, пожалуйста, ручка состоит из двух частей, или это одно целое? Сначала нужно снять верхний колпак, вставив отвертку в место, отмеченное на нижнем фото как №1, и под ним будет винт, который фиксирует нижнюю часть ручки, или вставить отвертку в место, отмеченное на фото как №2 и вытолкнуть всю ручку вверх? Есть ли внутри какие-то защёлки? Чем лучше пользоваться, обычной плоской отвёрткой, или? Но хотелось бы помять или поцарапать пластик...
заранее благодарен за совет
PS Хлеб у профи не отнимаю, пытался вызвать за плату мастера из ЖЭКа для ремонта, но увидев фото, он сказал что не знает, как разобрать ручку.
#2 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
№2 |
#4 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
Час провозился сегодня, но снять не смог - пробовал и широкую отвертку, и пластину металлическую. Пластиковая кромка в месте применения рычага начинает деформироваться, и если приложить усилие посильнее, то кромка просто сломается...Не знаю, что делать дальше?
#5 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
Попробуйте так:
#6 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
Попробуйте так: |
#7 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
Можно ли там поменять прокладку, или придётся менять всю буксу в сборе?
Нужно только найти уплотнительное кольцо (сальник) таких размеров
как в вашей кран-буксе (там два таких кольца на штоке)
Они не являются каким-то дефицицом и можно аналог подобрать
Отправлено спустя 18 минут :
У Valtec есть наборы с уплотнительными кольцами и указаны
их размеры
https://valtec.ru/catalog/krepej_i_rash ... materialy/
Возможно и найдутся в них аналоги для вас
#8 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
Сальники оказались в наличии в ближайшем сантехмагазине. Поменял сальники и на горячем кране, там тоже протекало, хоть и меньше. Еще поменял кольца на основании букс. Всё работает, ничего не течёт (три тьфу). Огромное спасибо Эак и San-Remo за подсказки.
#9 Re: И снова смеситель Grohe Talia 21109
PcDMD,
Когда,как и у вас всё хорошо заканчивается в теме
и нам приятно от этого
