Течет вода из под плитки на стыке стены(не ванны) и пола
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
#1 Течет вода из под плитки на стыке стены(не ванны) и пола
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня начала четь вода на стыке пола и стены, в 30см от места установленна ванная с замурованной плиткой, т.е. открыть и посмотреть что под ванной не могу. Но Течет не первый день, думаю соседи бы уже давно пришли.. ТАК ЖЕ хе этой стеной под которой течет расположен стояк в общем корридоре. Там тоже сухо, но ниже именно там откуда течет все замурованно, и не видно трубы внизу. Так же под ванной проходят шланги стиральной машины, но вроде утечек нет- жена стирает каждый день. Вода течет независимо от перекрытия воды и не зависимо от пользования ванной и стиралкой. Помогите пожалуйста, профи! Ох как не хочеться сбивать плитку в снимаемой квартире..
Сантехник
#2 Re: Течет вода из под плитки на стыке стены(не ванны) и пола
не хочется сбивать плитку
Максим913 писал(а):
(16 окт 2020, 14:22)
"Надо Федя, надо... "(С)
#3 Re: Течет вода из под плитки на стыке стены(не ванны) и пола
Спасибо! Как Вам видится- сбивать плитку из под ванны( основной источник откуда протечка), или ту плитку из под которой течет? ОНА РАСПОЛОЖЕНА НА СТЕНЕ, КОТОРАЯ НЕ ПРИМЫКАЕТ К ВАННОЙ, находится в 30см от нее на другой стене..
Сантехник
#4 Re: Течет вода из под плитки на стыке стены(не ванны) и пола
Как Вам видится
Максим913 писал(а):
(19 окт 2020, 14:37)
Да никак. Даже по фото трудно об этом судить, а тут на пальцах...
#5 Re: Течет вода из под плитки на стыке стены(не ванны) и пола
Как Вам видится
Места выхода влаги наружу и протечки могут быть оочень не близко.
Eppur si muove!
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
