Замена канализационного стояка на 1м этаже
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
#1 Замена канализационного стояка на 1м этаже
Добрый вечер. Хозяйка до капремонта квартиры планирует заменить канализационный стояк. Дом - 16тиэтажный, квартира расположена на 1м этаже (сейчас там никто не живёт). Обратилась в управляющую компанию. Ей предложили поменять чугун на пластик только в её квартире. Не опасно ли это,ведь сверху 15 этажей с чугуниной? Судя по её словам - труба изрядно подгнила. С соседями не разговаривала (хотя читал, что стоит).
Мне кажется, что надёжнее сменить на чугунину (не понятно, как закреплена труба на других этажах, читал, что может от подобной замены начать трескаться этажами выше и заливать 1й этаж). Может устроить экскурсию к соседям сверху и посмотреть? Ещё волнует вопрос, есть вероятность, что соседи созреют через какое-то время на ремонт своего стояка и придут ковырять стояк на 1м этаже.
Нужны советы. Заранее спасибо.
#2 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Николай Шепель,
Если настало время замены чугунного канализационного стояка в квартире,
значит меняйте его на ппр или пвх
Замена канализации в картинках (Пост -sergey- #42481)
#3 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Николай Шепель писал(а):
(09 окт 2020, 00:17)
Это если отверстия в перекрытиях вокруг стояка залеплены какими-нибудь соплями. Сопли или нет, можно узнать потыкав в тудой перфоратором. Что, строго говоря, не даст 146% гаранти - бывает что несопли единым куском вылетают.
https://www.santechniki.com/download/fi ... &id=201769
#4 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Плохая идея.
УК для себя выбрала легкий способ ремонта, но в эксплуатации такой вариант я бы для себя не пожелал.
Пласт. канализация на первом этаже 16-этажного дома сама по себе очень плоха - будет постоянный шум от стоков верхних этажей.
#5 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Рин писал(а):
(09 окт 2020, 08:45)
Для этих целей есть бесшумная канализация из ппр
OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY) (Пост Эак #348166)
#6 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
(09 окт 2020, 08:57)
Игорь, она не сравнима с ЧК.
#7 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Я так и подумал. Вот такую фотографию прислала: https://ibb.co/GHFYdVt
Виден скол края трубы (правда без сквозного отверстия) и подтёки из люка. Хочу сам аккуратно всё посмотреть, если труба не сгнила (как она говорит), то может наружным ремонтом (герметизацией) обойдётся. Мне не нравится ремонт стока только в 1й квартире, тем более - с заменой на пластик. в А потом начнётся ремонт в другой и придут к сюда ковырять, а если не повезёт, будут менять весь стояк поквартирно с регулярным заливанием 1го этажа. Если бы весь стояк заменили на пластик, то это ещё терпимо.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Мне кажется, что в квартире на 1м этаже заменить на чугун вполне реально. В подвале стояк переходит в лежак, возможно же новую трубу надеть в этом случае?
#8 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Рин писал(а):
(09 окт 2020, 12:38)
Ринат
Совершенно верно ты написал
Если взять эту отдельно-взятую квартиру на первом этаже в 16ти этажке,
то любой спец скажит,что по бесшумности ЧК превосходит как обычные
пвх и ппр,так и бесшумные их аналоги,даже такой премимум класс
как Ostendorf (scolan dB),неговоря уже о средних бесшумных Rehau и Синикон
#9 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
(09 окт 2020, 14:07)
Ничего сложно нет,так же добавляется к трубе компенсационный патрубок
и затем чеканятся соединения,просто немного больше времени уйдёт
Есть ещё безраструбные чугунные канализационные трубы (фасонина),
вот их возможно или нет использовать в данном случаи сказать не могу,
не сталкивался в работе,только на выставках встречал
#10 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
по своему опыту эксплуатации и ремонта в многоэтажных домах: замена стояков с чугуна на пластик - всегда вызывает жалобы жильцов на шум.
оптимальная практика многоэтажного строительства и ремонта (у нас и за рубежом):
- все стояки (отопление, вода. канализация) - металл;
- поэтажная горизонтальная разводка по квартирам - полимеры;
Связано это не только с шумом, но и с лучшей механической прочностью, пожарной безопасностью, которые очень важны для общедомовых коммуникаций
#11 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
у нас
Рин писал(а):
(09 окт 2020, 14:38)
К сожалению современное строительство уже в большенстве
своём переходят целиком на пластиковую канализацию,хотя
безраструбная чугунная канализация так же пользуется спросом
но намного меньше в нашей стране
Ну,а чугунная раструбная канализация со времён СССР и пост СССР
уже уходит понемногу в историю
Отправлено спустя 15 минут 26 секунд:
Поэтому затем используют шумоизоляцию на этих трубах в своих квартирах
Чугунные трубы и фасонина дороже в цене,а современное строительство
шагает по принципу Дешевле купить,быстро сделать и подороже продать
Да и по времени монтаж чугунных труб и фасонины занимает больше
времени на строительстве
Возьмите современные ГОСТы и ТУ хоть на чугунные канализационные трубы и фасонину,хоть
на ппр внутридомовые в нашей стране и почитайте
Никто не будет опираться на иноземные стандарты,есть Российйские стандарты
и на них опираются и в судах тоже самое происходит
Гарантия в нашей стране по ГОСТ 6942-98 на чугунные канализационные трубы
и фасонину 2 года на эксплуатацию
Те же самые 2 года на канализационные трубы и фасонину из ппр
по ГОСТ 32414-2013
У всех руки развязаны,хотите чугунные,хотите ппр внутридомовые
Здесь вот 16 этажей дом,а электрик у нас на работе купил квартиру в доме 22 этажа
и стояки все канализационные из обычного ппр
Скажим я поклонник,чтобы стояки канализационные были из чугуна,
а разводка в квартире и ппр труб
А есть поклонники чтобы стояки и разводка в квартире были полностью из ппр
и им плевать на любую шумность за закрытой дверью туалета
И ответ один:Покажите запрет в России на использование труб из ппр
в качестве канализационных стояков внутридомовых
#12 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
В России большенство людей бедные,кто живёт сугубо
от зарплаты до зарплаты,без всяких накоплений и разумеется
каждая копейка у них на счету и они не могут себе многое позволить
Вот пример:
Необходимость в замене канализационного стояка в квартире
Замена стояка из чугунной трубы на чугунную трубу будет
дороже в цене,чем замена на трубу из ппр
И разумеется любой человек с низким достатком выбирит замену
на пластиковую трубу и никакие шумы не будут для него доводом
Это и есть Российские реалии о которых я постоянно пишу
Некоторые с высоким достатком открыто говорили мне,
что им нахрен не нужен чугунный стояк в квартире,потому как
портит эстетическую картину в туалете,а они хотят пластиковый стояк
Я лично не против,если человек хочет чтобы у него в квартире
был стояк из ппр,а не из чугуна
Закон о тишине богат
Машины,дождь,ветер,музыка-ремонт-просмотр телевизора,ругань у соседей
за стеной
Лает собака,орёт кот на улице
И т.д и т.п всё это измеряется в ДБ
Ночью люди спят и мало кто пользуется санитарными приборами
в своих квартирах и шум этот незначительный невсегда и не всем
может досаждать
Кто делает шумоизоляцию потолков,стен в своих квартирах?
Кто устанавливает тройные стеклопакеты из пвх,который выделяет
ядовитые пары при горении?
И т.д и т.п это я к тому,что шум в канализационных трубах
для меня лично по жизни никогда не являлся чем-то особенным,
потому как масса других шумов меня более чем раздрожает,
особенно в ночное время
#13 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
(09 окт 2020, 14:24)
Сложность в том, что сверху 15 этажей, которых надо уговорить не пользоваться сантехникой "немного больше времени". Поэтому вполне понятно желание УК облегчить себе работу, сделать её в кратчайшие сроки. Так как стояк - ОДИ, следовательно УК делает его за свой счёт.
Был бы я на месте ТС, (на 1-ом этаже жить - реальный гемор) попробовал бы уговорить ребят за доплату сделать стояк ЧК с подключением вентиляции и отдельной врезкой в подвальный лежак.
Как делают при рисках положительного срыва гидрозатвора, что бывает часто в многоэтажках.
Замена канализационного стояка на 1м этаже - подключение 1 этажа при h более 12m.jpg
#14 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Рин писал(а):
(09 окт 2020, 19:40)
Да,это действительно сложность
#15 Re: Замена канализационного стояка на 1м этаже
Я с самого начала так и советовал сделать. Проблема в том, что сложно найти тех, кто меняет на чугунину. Нашёл парочку таких (на сайте - продают и устанавливают чугунину), зновишь им, а они хотят пластик ставить. Ещё один момент: подумали (здесь ту же проблему озвучивали) - нереально договориться с 15ю квартирами не сливать воду, решили оставить как есть. Думаю поискать настоящую эпоксидкую смолу и заделать там, где подтекает...
Осмотрел крепления кан.трубы напротив той квартиры, где ремонт, одно - сгнило, два других служит скорее для удержания трубы по горизонтали (в нижнее крапление труба немного упирается краем, но удерживает тот же металлический хомут, что сгнил выше), чем по вертикали. Есть реальная опасность, что труба упирается в тройник (пятирник), который, в свою очередь, упирается в межэтажные перекрытия. Посмотрел в то место, где труба уходит в потолок (к соседям). Там большая дыра была сделана в бетонной плите пол/потолок, размер дыры такой, что пятирник соседей спокойно проходит в неё. Заделана дыра следующим образом: узние деревянные досточки, поверх которых налили цемемт с кирпичами. Как-то менять на пластик хочется ещё меньше.
P.S. В ук заявили, что замена стояка - только на счет нового владельца жилья "вы же видели, в каком состоянии была квартира, когда её покупали". Настучать что-ли на них...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
P.P.S. 1й этаж - высокий (подвал сильно из земли выпирает). Есть вероятность, что лежак далеко.
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
