Есть ли возможность сменить картридж?
- Забанен: Бессрочно
Re: Есть ли возможность сменить картридж?
Надо открутить "покрасневшую" гайку, ухватившись за эти выемки.
каким инструментом это сделать?
Поэтому учитывая ваш ник Лодки Моторы вам не составит труда
найти съёмник
Стопорные кольца наверняка извлекали,когда вставляли съёмник
в два отверстия стопорного кольца,сжимали и извлекали
Здесь похоже:
Заливаете WD-40 затем вставляете съёмник в две выемки гайки
и откручиваете её против часовой стрелки
Можно утконосами попробовать или другими подобными девайсами
которые есть у вас в наличии
Можно подобрать корончатый ключ если есть где приобрести
Да разные девайсы можно использовать в этом случаи при их наличии у вас
Не подскажите каким инструментом это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
