Подскажите как обмануть котел
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
#1 Подскажите как обмануть котел
Всем доброго времени.
В результате переделки системы отопления появилась необходимо заставить котел работать чуточку иначе чем в инструкции. (котел protherm pantera 28 ktv v.17)
Схему переделанной системы отопления прилагаю.
Изначально ставилась цель оборудовать теплый пол. Но в летнее время без буферной аккумулирующей емкости этого сделать нельзя. Иначе котел будет тактовать. В результате купил бойлер косвенного нагрева, чтобы в добавок иметь теплую воду сразу в смесителе (без ожидания 30сек в случае 2-х контурного котла), а также иметь полотенцесушители в контуре ГВС. Систему собрал, и она все лето работала в "летнем режиме": в котле был включен контур отопления на 80гр., котел управлялся термостатом бойлера, насосы загрузки бойлера и системы радиаторов с теплым полом были постоянно включены. Термосмесительный кран с уставкой 50гр.
Теперь пришла осень и чтобы не гонять котел на уставке 80гр., я хочу для зимнего времени сделать другой алгоритм работы котла.
Снять разъем с кабелем с трехходового клапана котла в положении открытого контура отопления. Котел подключить к комнатному термостату с уставкой 55гр. Насос системы радиаторов и теплого пола можно тоже подвести под управление комнатного термостата. А вот режим ГВС котла и насос загрузки бойлера сделать управляемыми от термостата бойлера. Т.е. в режиме отопления котел работает под управлением комнатного термостата, а в режиме когда температура в бойлере снижается ниже уставки термостата бойлера - на котел поступает сигнал на переход к режиму ГВС и котел загружает бойлер и снова переходит в режим отопления под управлением комнатного термостата.
НО вот одна проблема: датчик протока горячей воды в котле на который должен приходить сигнал от термостата бойлера он работает по принципу датчика холла...
Вопрос: может кто сталкивался с этим - подскажите.
В голове пока один вариант: померять частоту импульсов на датчике холла при максимальном протоке воды и мастырить самому какой-то генератор импульсов, чтобы обмануть котел.
Может какие то варианты есть готовые.
#2 Re: Подскажите как обмануть котел
Кулибин.
Создать себе проблему и мужественно ее решать - это по нашему.
Убираете смеситель на РО, убираете БКН и ставите ЭВН. ГВС подключаете последовательно с котлом - ЭВН хранит и поддерживает т-ру воды, нагретой ГК. Рециркуляция ГВС остается.
И есть еще второй вариант - одноконтурный котел, как завещал дедушка Ленин.
#3 Re: Подскажите как обмануть котел
novor113 писал(а):
(13 сен 2020, 08:53)
А с теплым полом как быть??? А ведь это основная задача...
Т.е. двухконтурный не заставить работать как одноконтурный?
#4 Re: Подскажите как обмануть котел
Про ТП забудьте в летнее время.
У некоторых котлов есть комплекты для переделки 1к в 2к котлы и наоборот , но это не ваш случай. Изначально ошиблись с выбором схемы и комплектующих.
#5 Re: Подскажите как обмануть котел
-Котэ- писал(а):
(13 сен 2020, 01:20)
Разъясните темному поподробнее.(без сарказма) Мы на производстве ставим датчики протока какие-то, не вникал. Там крыльчатка и геркон. Это не то о чем речь?
#6 Re: Подскажите как обмануть котел
О том, в протермах турбинки стоят.
#7 Re: Подскажите как обмануть котел
VOIN67 писал(а):
(14 сен 2020, 20:00)
Да. В моем случае он такой.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
novor113 писал(а):
(14 сен 2020, 18:48)
Это еще почему? Пока что он у меня все лето благополучно работает...
Подогреваясь энергией, которую забирает змеевик из нижней части бойлера косвенного нагрева.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Т.е. Вы хотите сказать что предложенное мной решение не работоспособно?
#8 Re: Подскажите как обмануть котел
Конечно работоспособно, но для этого умные инженеры уже много десятков лет назад придумали более простые и подходящие варианты. Но наши люди простых путей не ищут.
#9 Re: Подскажите как обмануть котел
novor113 писал(а):
(14 сен 2020, 23:27)
Просто у меня уже года с 2007 стоит 2-х контурник, когда строил дом о существовании серьёзных схем и не знал даже... А сейчас хочется чуточку больше комфорта. Ну не выбрасывать же рабочий котел...
#10 Re: Подскажите как обмануть котел
Уважаемые профессионалы, неужели мне не кто не даст совета?
Ну хоть тогда напишите что нет, а то ведь жду...
#12 Re: Подскажите как обмануть котел
Пять дней морочить нам головы ради рекламы АлиЭкспресса...
#13 Re: Подскажите как обмануть котел
Sergey61 писал(а):
(18 сен 2020, 07:31)
Ну хорошо, предложите не алиэкспресс...
За 5 дней мне не одного толкового совета ни кто не дал...
Кроме как все по другому переделать...
#14 Re: Подскажите как обмануть котел
Скорее всего это единственный толковый совет.
Вернуться в «Котлы»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 0 гостей
