Где найти прокладку для сифона?
#1 Где найти прокладку для сифона?
Начало капать под раковиной из под крышки сифона, которая прикручивается снизу. Открутил, посмотрел нужно прокладку заменить. Дело минутное, но нигде не могу найти прокладку.
Прокладка обычная, плоская, примерно 63-64 мм по внешнему диаметру или 2.5", толщиной около 3 мм.
Подскажите где можно найти?
Такая примерно
Последний раз редактировалось Бригс 07 сен 2020, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Где найти прокладку для сифона?
Либо закрутить крышку на эту от же прокладку но АККУРАТНО либо лента ФУМ Вам в помощь.
#3 Re: Где найти прокладку для сифона?
Закручивал по разному, всё равно капает.
А лентой ФУМ это как? Может на герметик посадить?
Отправлено спустя 12 минут 39 секунд:
Вроде вот это похоже.
https://leroymerlin.ru/product/uplotnitelnoe-kolco-simtek-dlya-sifona-55x65h4-mm-12627927/
#5 Re: Где найти прокладку для сифона?
Бригс писал(а):
(07 сен 2020, 13:30)
а прокладка не перекручена, её не выдавливает?
#6 Re: Где найти прокладку для сифона?
Не перекручена, не выдавливает, но она уже задубелая и продавленная.
#7 Re: Где найти прокладку для сифона?
Бригс,
Что вы мучаетесть на ровном месте
Нет такой новой прокладки,ничего страшного в этом нет
Выкиньте старую прокладку в помойку и накрутите на резьбу сифона снизу
два оборота фум ленты и всех делов
#8 Re: Где найти прокладку для сифона?
Чего я мучаюсь? Потому что про ленту только вчера узнал!
Поеду прокладку сегодня в Леруа покупать. Куплю две, на всякий случай.
Если не получится - тогда ленту попробую.
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
