Установка тропического душа Kludi
#1 Установка тропического душа Kludi
Добрый день,
Ситуация такая, есть тропический душ KLUDI A-QA верхний душ DN 15 (64 330 05-00). Пытались его прикрутить на кронштейн, прикрутили, даешь давление - сбоку из дырочки начинает литься вода. Причем дырочка специальная, внутри трубки под нее специльная вставка пластиковая с канавкой. Когда поджимаешь резьбой вроде бы она перекрывается путем деформации вставки, но это очень странно. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или знает как правильно установить и как это все работает. Внутри трубки еще есть клапан, я так понял за тем, чтобы если лейка забилась, ее не деформировало давлением. На фото часть лейки, которая резьбой крутится к кронштейну, а шариком к лейке
Всем спасибо за ответы!
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Фото самого душа, стрелкой указана часть на первых фото
Установка тропического душа Kludi - 0-02-0a-7da03a10d88311bd67a086ed34513309b55329f03885deb60d54ab92296c20ec_35ddebb2.jpg
Установка тропического душа Kludi - 0-02-0a-f79284d526777539369a5ce57d02626341c983458efece7e23774cdca5499d94_ec302779.jpg
#2 Re: Установка тропического душа Kludi
Это эжекторное отверстие, чтобы струя тропического душа насыщалась воздухом. Вода не должна идти через это отверстие, неправильно собрали лайку.
#3 Re: Установка тропического душа Kludi
Алексей Дрожжин писал(а):
(07 сен 2020, 14:04)
так а как ее было неправильно собрать, если она вся собранная в комплекте, внутрь (второе фото) только вставляется сетка грубой очистки и манжета(кольцо) резиновое. Больше никаких деталей не было
#4 Re: Установка тропического душа Kludi
Может брак попался? Специалисты подтянутся, объяснят. Попробуйте позвонить сюда:
#5 Re: Установка тропического душа Kludi
такого рода эжектор будет работать только при определенном расходе воды.
При максимальном расходе тоже бежит с отверстия?
#6 Re: Установка тропического душа Kludi
novor113 писал(а):
(08 сен 2020, 00:57)
Не экспериментировал, попробую сегодня, но вчера вручную стал смотреть на продув, зажимая от руки кронштейн и выяснил, что чем плотнее поджимаешь прокладку, тем меньше продувается, тогда непонятно как туда попадает воздух. Сегодня думаю подключить на гибкий шланг и посмотреть как будет работать. Не хочется сильно жать прокладку, вдруг чего сломается внутри
#7 Re: Установка тропического душа Kludi
Все спасибо, проблема решилась, вроде как :) Проблема была в кронштейне кривом, поставили нормальный - все вроде бы ок, от руки зажали - вода не льется,возможно надо будет и отжать, раз уж это эжектор.
Вернуться в «Водоснабжение»
