Заменить старые радиаторы на вертикальные
#1 Заменить старые радиаторы на вертикальные
Уважаемые пользователи!
Прошу вас мне помочь,
ситуация такова: жутко надоели старые отвратительные радиаторы хотелось бы их заменить на современные и красивые. Больше всего нравится стальные трубчатые. Дом 1973 года, никогда радиаторы не менялись!
Первая комната 14метров - 1 радиатор
Кухня 9 метров - 1 радиатор
Вторая комната 19метров - там 2 радиатора.
Хотелось бы заменить в первой комнате радиатор на трубчатый горизонтальный высотой до 30см, на кухне на трубчатый горизонтальный высотой до 30см. А в второй комнате ликвидировать один радиатор и поставить 1 мощный трубчатый ВЕРТИКАЛЬНЫЙ высотой 180см
Это возможно? Мои горе сантехники из ДЕЗА (по тому как они каждый раз мучаются с засором у меня в душевой, возникают мысли о том, что у них нет должного оборудования, сами говорят все эти приборы очень дорогие, мы чистим засор по старинке) сразу стали ворчать, что они могут поставить, но никакую гарантию не дают, что будет горизонтальный радиатор работать и греть комнату, типа старый советский дом, не новостройка. Здесь, по их мнению, надо ставить жуткие белые биметаллические радиаторы и будем мне счастье.
Квартира находиться в пределах МКАД в Москве
Тип здания - Многоквартирный жилой дом,
Этажей - 12,
Материал стен - панельный,
Межэтажные перекрытия - ж/бетон,
Количество подъездов - 4,
Квартир - 428,
Год постройки - 1973
А мне очень нравиться Zehnder Charleston 2180/10 секций боковое подключение (прозрачный лак)
Вопрос к компетентным грамотным специалистам, что вы об этом думаете? Можно ставить или придется смирится и взять биметаллические? Прилагаю фото старых радиаторов.
#2 Re: Заменить старые радиаторы на вертикальные
Veslich писал(а):
(05 сен 2020, 02:25)
У трубчатых радиаторов нет конвекционных ребер, как у биметаллических, поэтому теплоотдача хуже. Не нравится стандартный белый цвет, тогда закажите биметалл другого цвета.
#3 Re: Заменить старые радиаторы на вертикальные
Алексей Дрожжин писал(а):
(05 сен 2020, 08:57)
А что если так:
заменить в первой комнате радиатор на биметаллический Rifar SUPReMO 350 черный 10 секций
на кухне на биметаллический Rifar SUPReMO 350 черный 6 секций
А в второй комнате ликвидировать один радиатор и поставить 1 мощный трубчатый ВЕРТИКАЛЬНЫЙ высотой 180см Zehnder Charleston 2180/10 секций
по поводу плохой циркуляции воздуха, может поставить Циркуляционный насос Grundfos ALPHA1 L 32-40 или типа того? И в случаи, если не будет греть, на какое-то время включать? У меня такая беда с полотенцесушителем была в ванной, потом поставили циркуляционный насос. Достаточно запустить на минут 10 и потом все работает на ура. И как нибудь его закрыть под гипсокартон? Я не знаю что делать ((
#4 Re: Заменить старые радиаторы на вертикальные
Замена конвектор на объемные радиаторы и установка циркуляционных насосов нарушит проект и работу системы отопления всего дома
#5 Re: Заменить старые радиаторы на вертикальные
(06 сен 2020, 08:31)
ну я так понял, в этом доме единственный вариант только биметалл Rifar SUPReMO 350 черный, ставить 4 радиатора, выбираю только эту модель бимнталла, остальные по дизайну вообще не нравятся, шторы я не хочу вешать и радиаторы будут всегда видны
спасибо за ваше мнение
#6 Re: Заменить старые радиаторы на вертикальные
Т.С. Это - не приговор. Надо сопоставить мощность и применить-таки то, что нравится!
#7 Re: Заменить старые радиаторы на вертикальные
Знакомый заказал себе с прозрачным лаком и в ужасе. Пегая, под лаком все дефекты обработки металла видны. На фото не так четко, нужно потрогать. Проблема в том, что это заказная позиция, возврату не подлежит.
Вернуться в «Отопление»
