Запах из унитаза (подскажите профи, что делать)
Александр
Здравствуйте. У вас я впервые. Мой вопрос вот в чём. Живу в 17-ти этажном доме на 17 этаже, то есть последний. Дому 6 лет. Проблема вот в чём. Каким то образом из унитаза проходит запах всего стояка, просто невозможно. Я думал, что всему виновник сам унитаз. Купил новый, но ничего не помогло. Вода в самом унитазе перекрывает отверстие, значит исключено, что воздух оттуда попадает. Помимо запаха редко, но метко чернеет вода в самом унитазе. По идее где то внизу засор. Это происходит в основном, когда с утра уходишь на работу, а приходишь только вечером. Заходишь в квартиру и вонь стоит. Вызывал сантехника, но как на зло ничего не было. Потом ещё раз вызывал. Покрутились, повертелись и ничего не нашли. А запах по прежнему идёт. Насколько я знаю канализация должна проветриваться, то есть вытяжка на крышу должна быть из стояка. И вот, что ещё бывыает. Если крышку унитаза оставить на ночь закрытой, то сидушка к утру будет влажной. Как будто вода кипит. Как в чайнике (крышка влажная). Но воздух то не идёт из воды! Соединение канализационной трубы с унитазом хорошее, герметичное. У соседей снизу спрашивал, но у них всё замечательно. Либо они все с насморком.
Помогите с решением проблемы. Я уже не знаю что и делать. Не ужели жить на последнем этаже, значит страдать за всех?
Александр.
Если стояк проходит за стенкой,
то возможно там не качественно
заделан стык(17этаж как-никак),
отсюда и запах(тогда плохо).
Если стояк открыто проходит,
то смотри все соединения,
чудес не бывает.
Должен,где-то быть-плохо
заделанный стык,обмаж все
стыки-силиконом,не поленись.
Можно и не увидеть-где травит,
или плохо промазано.
ST
Дому-6 лет.
Если-стояк не выведен
на крышу,то я вообще не понимаю,
как сейчас делают монтаж-
современные строительные компании.
А если-забита вентиляция стояка на крыши
или на чердаке-то это маленький процент,
хотя сейчас всякое бывает.
Просто мне везло и проблем
с вентиляцией стояка-не было
ни разу.
Попробую тогда вентиляцию смотреть. На чердак, а тем более на крышу попасть проблематично. Ключи просто так не дадут. А дом сам по себе развалюха. СУ-155 строило, проблем выше крыше как говорят. Даже окна протечку давали, когда дождь идёт, через раму! Надо атаковать чердак. Я вот что хочу попробовать. А если я попробую прочистить тросом стояк вверх? Трос у меня около 5 метров.
Александр
Feder
- Сантехник-ликвидатор
если унитаз китайский-то вполне возможен брак литья, когда нет перемычки между выпускной трубой и бортиком унитаза. если бы дело в вентиляции-срывало бы затвор-а этого не происходит. можно сделать эксперимент. заклеить седловину прозрачным полиэтиленом (скотч) и дунуть туда выхлопом пылесоса. если затвор не выбьет -дело в унитазе -придется менять...
Feder
Feder
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
