Разводка звездой в монолитах
#1 Разводка звездой в монолитах
В Саратове есть строительная фирма - Шэлдом. У нее по городу полно домов монолитных. Купил квартиру в Царицынском и вот не знаю, что делать с разводкой под отопление перед тем, как залить пол. На входе в квартиру есть под отопление две трубы и через фитинги везде сделана разводка в комнатах.
Смущают, что местами есть вот такие "наложения" (один фитинг вообще наполовину в воздухе провисает):
Тут явно уже 5 см. стяжки будут впритык. Опять же сами трубы - это какой материал - пластик в кожухе? В этом месте стяжка будет тоньше, и если встанет ножка от дивана на такой участок, то не продавит ли и стяжку и трубу?
Народ вообще присылал и вот такие вот странности, не понятно, чем покрыты соединения:
Прошу подсказать:
Стоит ли доверять "звезде" от застройщика или нужно заказать у кого-то работы по перепрокладке?
#2 Re: Разводка звездой в монолитах
простая тройниковая схема. Можно на модную коллекторную поменять.
#3 Re: Разводка звездой в монолитах
Helgi писал(а):
(07 авг 2020, 10:34)
Продавит.
25-я гофра пересекает на 20-ую гофру. 45 мм
СП 29.13330.2011 Полы Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
8.2 .....Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
Цитата
Если делать по российским правилам - высота вашей стяжки должна быть не менее 90 мм.
По европейским DIN1988 -200 и требованиям EnEV - такой трубопровод вообще нельзя прокладывать в стяжке, его размещают нижнем слое тепло-звукоизоляции. И в этом случае "пирог" над плитой перекрытия будет высотой не менее 150 мм.
#4 Re: Разводка звездой в монолитах
Рин писал(а):
(07 авг 2020, 18:16)
Прошу подсказать, кто в Саратове может сделать прокладку нормальной разводки звездой или другой вариант? Есть ли возможность прокладки труб прям впритык вдоль стен?
#5 Re: Разводка звездой в монолитах
есть ли возможность прокладки труб прям впритык вдоль стен?
Helgi писал(а):
(07 авг 2020, 18:36)
Нет.
По правилам нужно соблюдать расстояние от стены.
В комнатах - не менее 500 мм, в коридорах - не менее 200 мм
Это если в самих полах делать.
Есть вариант плинтусной разводки.
Но там есть ограничение по максимальной температуре подачи -70*С
#6 Re: Разводка звездой в монолитах
Рин писал(а):
(07 авг 2020, 19:18)
Получатся, либо потолки на 9 см уменьшать либо до каждого радиатора по отдельной паре труб вести? В обычной трешке это будет как полы из настоящего гранита сделать?
#7 Re: Разводка звездой в монолитах
Helgi, выдолбите ямки под пересечением труб, в чем проблема то
#8 Re: Разводка звездой в монолитах
Один раз зак пару суток решал как пустить трубы - "сверху или снизу" при перехлесте. Не ослабит ли ямка глубиной 30-40 мм монолитное перекрытие. Хотел собраться и чухнуть на другой объект с этого дурдома. :wacko:
#9 Re: Разводка звездой в монолитах
novor113 писал(а):
(08 авг 2020, 11:30)
особенно - если арматура попадётся и "специалист" срежет её.
Есть крестовины для перехлёстов
#10 Re: Разводка звездой в монолитах
Ага десяток крестовин на объект. :good2: В каком мире вы живете?
Защитный слой арматуры составляет 20-30 мм - этого более чем достаточно для перехлеста. И еще вопрос - при алмазном бурении арматура не режется?
#11 Re: Разводка звездой в монолитах
в каком мире
novor113 писал(а):
(08 авг 2020, 16:34)
Заказать китайцам
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Рин писал(а):
(08 авг 2020, 16:43)
режется. И это нехорошо
#12 Re: Разводка звездой в монолитах
Рин писал(а):
(08 авг 2020, 16:45)
Не будем спорить не на профильном форуме по этому поводу. Слишком много деталей здесь.
#13 Re: Разводка звездой в монолитах
Хорошо это или нет, должен решать проектант, если уж следовать букве СП. Так, на всякий случай - ПУЭ в жопу, мы не электрики. Какое-то там постановление г. Москвы - для всей остальной России - тудой же.
#14 Re: Разводка звездой в монолитах
Ацетилен писал(а):
(08 авг 2020, 16:53)
С жопой надо аккуратно . В сети прибавилось заинтересованных лиц. Мастера в инстах-ютубах стали осторожнее в выкладывании работ и их обсуждении, стали подтирать за собой. "Попавшие" - отнекиваются, мол "это не я, до меня тут джамшуты накосячили - я исправлял" и т. п.
#15 Re: Разводка звездой в монолитах
Почему дурдома? Монолит не очень хорошо ковыряется?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
