Как оценить надежность спайки полипропилена
Года 3 назад купил себе паяльник для труб. Кучу всего сделал по инструкции с секундомером. Недавно от знакомых услышал, что полипропиленовые трубы у них в месте пайки разорвались (у них сантехник делал). Теперь вот думаю - как оценить - то, что я напаял - рабочее или нет?
Если сразу после спайки ничего не потекло в течение суток, например, можно сказать, что дальше будет работать надежно?
Re: Как оценить надежность спайки полипропилена
Если получается меньше 10-ти кг, для спокойствия докачать до 10, но не превышая
максимального давления установленных приборов.
Если получается меньше 10-ти кг, для спокойствия докачать до 10, но не превышая максимального давления установленных приборов. |
по инструкции |
В домашних условиях - есть ролики на ютубе.
Своей родне и знакомым неоднократно говорил, чтобы даже на порог не пускали таких сантехников, которые не делают опрессовку. Один раз пришлось столкнуться с потекшим ПП под плиткой.
Каким образом это можно сделать в домашних условиях
В неудобном месте сварки всякое может быть...
Во дела! Три года человек полипропилен успешно паяет и вдруг сомнения возникли.
Helgi, если Вы всё делаете по правилам т.е. соблюдаете время нагрева, выдержки после соединения , температурный режим то Вам для проверки хватит и опрессовка рабочим давлением естественно до заделки труб в стены или пол.
Купил три года назад, запаял, что надо было. Все доступно, ничего не скрыто под плиткой (году в 2005 аналогичные работы проводил с металлопластиком, тогда он был доступен для таких как я - чайников). Сегменты труб можно вытащить - они через (как это называется - "сгоны-американки") подключены. Просто работы сделал три года назад и забыл. А тут про такой случай рассказали и начал глаз дергаться. В принципе, чтобы проверить, можно трубу вытащить, на один конец заглушку, на 8 кг вес могу набрать, но вот как его проверить...
На одном объекте я немного монтировал СО. Система водоснабжения уже была и работала года 3. Спустя 5 лет (т.е 8 лет система отработала) я приехал на ремонт потекшего ПП. На ГВС, материал хейскрафт, экопластик. Вырезал проблемные участки. Распилил - внутри свищи, давление держали до 6-7 кг (на электробойлере сбросник).
Было похоже на слабый нагрев паяльника - почти отсутствовал буртик. Через пару месяцев снова катался на устранение утечки на гвс.
Не знаю что такое буртик.
В нагретые насадки - оба должны входить с усилием. Иначе непрогрев материала.
Нужен входной контроль и пробная сварка.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
пределах 4 сек. делаю разворот
Для 25 трубы у меня к паяльнику про 5 сек. было написано. Укладывался только 4 сек. по установке (две звездочки). Еще раз прошу слесаря в Саратове подсказать. Буду его экзаменовать по этой таблице
Отсутствие буртика бывает при нестандартных размерах трубы и/или фитинга, были жалобы.
Недавно покупал насадки Проаква - нужны были новые на объект, а Дитрона в наличии не было, вполне себе хороши, даже получше чем Хейскрафт - слишком капризны они и покрытие долго не живет.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Helgi,
Обычно после первых 3-5 паек понимаешь сколько держать нагрев, опять же какая т-ра трубы и воздуха. Бывает необходимо перегреть чуть для большего времени юстировки и прочее.
