Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Грязевик немного забит. Внизу не впихнешь, даже если сдвинуть АГВ.
А если кран в байпасе держать полуоткрытым, а при отлючении электричества открывать полностью? Такой режим возможен?
Кран или задвижку, видимо действительно лучше ставить после бачка, но если их полностью не закрывать, РБ ведь будет работать?
Не рекомендуется монтировать запорную арматуру до РБ, а шаровые краны держать в ином положении чем закрыто-открыто.
Меж котлом и стеной расстояние 50см и как видно есть запас сварить и собрать более компактно. Так как насос в этом доме включают чрезвычайно редко, обратный клапан (здесь мог быть лепестковый) не монтировался.
Спасибо за информацию и пример, я вас понял.
При замене котла так и сделаю. у меня там еще мойка стоит и расстояние от котла до стенки мойки 25см, поэтому существующая конфигурация не позволяет поставить сейчас.
На уровне пола
А на этой фотке что, обратка подымается на верх?
В идеале конечно котел в подвал, это решило бы все проблемы с ец.
Подъем обратки слишком высокий.
Да, подъем выокий, поэтому и пришлось ставить насос.
В подвал в изначале бы поставить, а так сейчас старый АГВ опускать в подвал затратно.
Для начала буду врезать регулировочный вентиль после РБ.
Моё мнение : поднять врезку правого крыла до уровня главного стояка. Самой верхней точкой сделать именно главный стояк, соответственно перенести туда же врезку РБ. Непременно соблюсти уклоны розлива подачи. В идеале изменить бы диаметры, но это уже другая история.
Кстати, места для насоса на обратке было бы вполне достаточно.
Смысл объяснять если отговорка одна.
Причем в левой секции, после переноса бачка, радиаторы стали прогреваться по всей высоте, не одинаково с подачей, конечно, но в обратку идет теплая вода.
Есть такой термин как центр нагрева котла и радиаторов.
Радиатор в плюсе, отличная ец.
На одном уровне, ец хуже первого варианта, но есть, водой движет остывание
воды в стальных трубах.
Радиатор в минусе, ец слабеет с увеличением минуса и может вообще пропасть.
Надо бы сначала сделать схему, желательно в аксонометрии, с реальными перепадами высот.
Вы зря обижаетесь
Уже рассказывал не раз: в родовом "имении" такой же АГВ-80 стоит с 1975 года, вернее стоял до недавних времен, проблем с теплом и прогревом не было.
Стоял в прямке, так же подвал под всем домом, приямок висит практически в воздухе.
Видимо причина в этом, ну и плюс клапан в подаче не того диаметра.
Врезали вентиль в трубу 1,5" левого крыла после РБ и за трубой подачи в радиатор №5, и врезали вентиль в трубу подачи в радиатор №5, переделали обратку от радиатора №4 на пластик, и несколько ниже врезали ее в общую обратку.
В результате улучшился нагрев самотеком радиатора №4, у радиатора №1 стал нагреваться верх. Труба от радиатора №1 до радиатора №3 стала горячая.
А после включения насоса и выключения его, когда радиаторы полностью прогреются, самотек в правой ветке не прекращается и радиаторы №№1-4 остаются теплыми и не остывают, как это было ранее. Поэтому подымать врезку правого крыла до уровня главного стояка не стали.
Посмотрим, как будет зимой.
Осталась непонятка с радиаторм №5, но за счет врезанных вентилей можно делать нагрев этого радиатора более интенсивным и компенсировать неработающие в полный нагрев первые три секции.
Как-то так.
