Инструменты и оборудование сантехника.
#1246 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Сегодня явно не мой день! Приехал срочно поработать, сварить гидрострелку и коллектор. Подготовил фотоаппарат для съёмки, т.к. хотел более подробно заснять весь процесс...
Но снимать пришлось совершенно другое.
Теперь вопрос! Т.к. без болгарок я работать не могу, то предстоит срочно что-то приобретать. Выбор большой. Но мучает вопрос - что именно покупать?
Бошу я как-то перестал доверять. Ну и денежный вопрос стоит наверное на первом месте. Поэтому интересует мнение бывалых специалистов. На чём остановить свой взгляд?
Фиолент, Интерскол, Диолд, Бош, Макита ... или ещё что-то менее затратное? Нужна надёжность за небольшие деньги.
p.s. И да, ещё и лампочка в светильнике перегорела
#1247 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Andrey K., я последнее время выбираю инструмент по цвету, который больше глаз радует
#1248 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Andrey K., я последнее время выбираю инструмент по цвету, который больше глаз радует |
Поговаривают, что Фиолент получше даже будет чем Бош 850. Ну против неё я сказать ничего плохого не могу - работала на 5-ку пока не убилась. Но и отзывы такие противоречивые...
Надо ехать и просто руками трогать инструмент, ну и на цветовую гамму смотреть
#1249 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Сегодня явно не мой день! |
А всё ли с напругой в сети в порядке?
#1250 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
В течении часа горят два синих боша? А всё ли с напругой в сети в порядке? |
Уже напругу поздно мерить конечно, но чтобы убедиться для себя, померить надо обязательно!
#1251 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Как работал,через удлинитель?Если он длинный и с малым сечением то провод греется и теряет на выходе много вольт,максимальная нагрузка и инструмент сгорел.
#1252 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Как работал,через удлинитель? |
что кто-то работает с удлинителем и целиком не разматывает его
- Сантехник-ликвидатор
#1253 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Заводские удлинители обычно 0,75 кв ( катушки)
#1254 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Как работал,через удлинитель?Если он длинный и с малым сечением то провод греется и теряет на выходе много вольт,максимальная нагрузка и инструмент сгорел. |
Я когда работаю на объекте, то катушку разматываю. Если такая необходимость отсутствует, то именно этот короткий на 3 розетки и кидаю. В него сварочник, болгарку, ну и перфоратор изредка. Одновременная работа исключена. Или же паяльник для п/п и перфоратор. Проблем не было никогда.
А тут либо напруга действительно гуляла, либо инструмент залежался без работы.
#1255 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Я свой инструмент два,три раза в месяц компрессором продуваю,пыли обычно довольно много.
#1256 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Да, уход нужен за инструментом. Но как обычно - всё бегом и некогда. А теперь получается " Что имеем - не храним, потерявши - плачем"
#1257 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Флексы вскрывал,смотрел что поплавилось?
#1258 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Якорь в большой смотрел - нитки поплавились. Статор не доставал, но и ему перепало слегка.
В маленькой, ротор почерневший хорошенько.
Ремонтировать не буду, дорого ремонты обходятся.
Маленькую заменил на "Фиолент" МШУ 2-9-125Э, практически одинаковая с 850 СЕ, тяжелее правда и слегка объёмнее. Пилит и зачищает вроде нормально, а вот как будут обстоять дела с зачисткой неудобных мест - будет дальше видно.
Большую заменить не могу пока, поэтому снимал защиту и отработанным 230 до приемлемых размеров около 160, резал 2" трубу (но ну его, страшно и боязно)
#1259 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Таких совпадений не бывает. Инструмент сразу меняется в работе при низком напряжении, может заметили чего? Какой ремонт вам в сервисе проводили?
#1260 Re: Инструменты и оборудование сантехника.
Какой ремонт вам в сервисе проводили? |
По маленькой - ухандохал родной якорь, когда счётки отключились. Вынул пружинку и продолжил... минуты три и всё. После этого менял якорь. Тот что поставили, отработал 1,5 дня. Опять замена, но уже по гарантии. Следующий отходил пару месяцев и туда же. Следующий поставили с заменой щёток 20 сентября. Отработал до 25 января. Но как отработал, больше простоял в пролежавшей болгарке - работы куда меньше было в конце года и в начале нового, т.ч. можно смело сказать, что по факту 1-2 месяца. Знал бы, что ремонт её заберёт и времени и финансов столько, то изначально бы не ремонтировал. Причём с последним ротором, нагрузки в работе были вполне ниже среднего. Может меняли на "китай"? Хотя сервис давнишний и с репутацией...
