Диаметр трубы для ввода в дом
#1 Диаметр трубы для ввода в дом
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
На участок заходит 32-ая ПНД труба, идет в колодец, где стоит кран, счетчик. Давление в течение суток меняется от 2 до 3,5 атм. От колодца нужно завести в дом. Общая длина линии получается 9 м, 7 метров в земле. Планирую полипропиленовой трубой, диаметр 32 (PP-RCT, у которого тоньше стенка). Подойдет такой вариант? Есть ли минусы у 32 трубы по сравнению с 25-ой? В крайнем случае, если давление станет меньше, думаю, поменять счетчик, обратный клапан, фильтр с 1/2 диаметра на 3/4. Или это ничего не даст?
Есть ли смысл делать коллекторную разводку в доме? Один санузел и кухня.
#2 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
nlm5 писал(а):
(26 июл 2020, 22:36)
Лучше ПНД трубу заложите
#3 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
Траншея, проход в доме, все под 90 градусов. Плюс элементарные переходы на металл и ПП. Ну, и к качеству российских ПНД труб есть вопросы, насколько я встречал на форумах.
#4 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
nlm5,
Я вам посоветовал из практики,а в остальном вам решать
#5 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
В землю ПНД, диаметр оставляйте 32.
Претензии не к трубе а к фитингам.
Сантехадмин
#6 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
Подтверждаю! ПНД какой год стоит, не страшен мороз, жара. К трубе нареканий нет!
#7 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
Ничего не даст для изменения давления. Давление (при закрытых кранах) не изменится даже если диаметр трубы будет 5мм. А вот на пропускной объём воды на Ваш участок скажется положительно увеличение диаметра ввода и арматуры.
По моему субъективному мнению коллекторную разводку в Вашем случае имеет смысл делать только "для души", при наличии большого количества свободного времени и достаточных средств.
#8 Re: Диаметр трубы для ввода в дом
Поддержу новичка. :smile:
Вернуться в «Водоснабжение»
