Насколько надежны соединения канализационных труб?
Добрый день. Мучает такой вопрос. Нужно сделать ввод канализационной трубы в дом. Труба будет проходить в засыпке и стяжке через всю кухню и выходить в ванной.
Максимальная глубина около 1м. Общая длина больше 4 м. Выход к полу будет двумя уголками по 45. Если со временем будет проблема в каком-то стыке, придется произвести какой-то нереальный объем работ. Есть какая-то альтернатива раструбным трубам канализации? Можно ли эти трубы проложить в гофрированной полиэтиленовой трубе (160-ый диаметр), как в футляре?
Re: Насколько надежны соединения канализационных труб?
Есть какая-то альтернатива раструбным трубам |
Если хотите избавиться от стыков, под землёй можно прокинуть ПНД трубу цельным куском http://barnaul.pnd-tryba.ru/katalog/sdr_41/110.html
Хотелось бы какой-то более менее распространенный вариант. Везти трубы из Москвы не для меня. ПНД цельным куском я рассматривал, но есть вопрос, как ее изогнуть, чтобы выйти из стяжки. В моем случае нужна с толстыми стенками, чтобы выдержала вес щебня и стяжки. В кухни до земли метр щебня. На фото часть черновой стяжки демонтирована.
Насколько я читал, для клеевой канализации нужны компенсаторы теплового расширения, которые представляют собой те же муфты с резинками. Плюс ПВХ менее устойчивый к высоким температурам. Плюс в моем случае нужна с толстой стенкой.
Думаю, наиболее реальны два варианта. Или качественные трубы (из того, что можно найти в регионах Остендорф лучший по качеству или есть еще лучше?) или футляр из гофры.
Как вариант : https://ingplast.ru/gofrirovannye-truby/
Да, склоняюсь к гофре. Нужно посмотреть, у какой потолще стенка и сможет ли она обеспечить изгиб, как у двух отводов по 45.
Обеспечит. Дело в допустимых глубине и длине "утки".
Нет, гофра, не пойдет. Щебень не уплотнить, как это можно сделать с песком. Нужно в качестве футляра или металлическую трубу или толстостенную прямую ПНД, чтобы двумя опорами футляра были отверстия во внешней стене и стене санузла. Этот футляр решит проблему одного стыка, который будет в кухне. А в санузле, в крайнем случае, не сложно будет добраться до стыков.
Можно, конечно, ввод сделать на уровне траншеи, но тогда нужно в кухне убирать щебень до земли, это около метра, делать песчаную подушку и засыпать песком. Тогда можно гофру в качестве футляра.
Что вы себе головняк нашли? Обычная раструбная каналья ПВХ, соблюсти уклон и уложить на утрамбованный песок. Все. У сотен тысяч все нормально, а вы прям особый и все потечет. Морочите и себе и людям мозги.
