Переделка отопления
Дмитрий К
Переделка отопления
Постепенно провожу работу по утеплению квартиры. Весенняя установка пластиковых окон ощутимой прибавки к температуре воздуха не принесла. Особенно прохладно тогда, когда на улице теплеет, видимо сбрасывают давление не пропорционально. Думаю этой весной заняться отоплением. Моя схема отопления изображено на рисунке 1 (уж не пинайте за качество рисунка).
Вопрос №1: можно ли сделать его так, как нарисовано на рисунке 2? Законно ли это? В доме 2 жилых этажа + один этаж полуподвальный не жилой. Мой этаж верхний.
Вопрос №2: может вообще есть какой-нибудь способ исключить обратку, а то плохо прогреваются радиаторы?
ST
Дмитрий К
Этой схеме мне так кажется лет... 40. Не удивлюсь, если она не оптимальна и не эффективна. Рисунки почему-то сначала второй, а потом первый разместились, извиняйте...
Отопление разведено под крышей на чердаке и идет сверху вниз. В крестовине расходятся по сторонам на 2 радиатора, а вертикаль идет дальше вниз к соседям. Из радиаторов выходы подлючены к обратке. Надеюсь стало понятнее...
Дмитрий К
Дмитрий К
По рисунку 2 одинаково они должны работать. А на рис. 1 возможно закоксовались входы в батареи(ведь 40 годиков) и вода идет путем меньшего сопротивления, т.е. прямичком вниз. |
Дмитрий К
Ну почему все зациклились на правой батарее?????
Ведь по предлагаемой схеме №2 если от стояка одинаковое расстояние до каждой и диаметры одинаковые, и кол-во секций тако же одинаково, то неужели правая окажется понаглее и заберет в себя больше тепла??? Мое мнение они одинаково должны нагреваться(1 гр туда сюда не в счет). А то что правая уходит вниз в подачу ее теплее не сделает. На данном этапе в обоих радиаторах рис. 2 выходы равны и кто куда из них пойдет дальше роли не играет.
А вот если на левой батарее выход отправить не в обратку 1 этажа, а в пдачу левой батареи 1 этажа, то можно избавиться от обратки на 2 этаже. Обе батареи принудительно и причем одинаково будут нагреты. Если внизу офис или еще что в этом роде, думаю с ними не должно быть проблемм.
Дмитрий К
Ну почему все зациклились на правой батарее????? Ведь по предлагаемой схеме №2 если от стояка одинаковое расстояние до каждой и диаметры одинаковые, и кол-во секций тако же одинаково, то неужели правая окажется понаглее и заберет в себя больше тепла??? Мое мнение они одинаково должны нагреваться(1 гр туда сюда не в счет). А то что правая уходит вниз в подачу ее теплее не сделает. На данном этапе в обоих радиаторах рис. 2 выходы равны и кто куда из них пойдет дальше роли не играет. |
