Установка унитаза с вертикальным сливом в сталинском доме
Уважаемые, помогите с проблемой. У меня в туалете слив вертикальный в полу. Унитаз приобретен, но отверстия не совпадают (в унитазе естественно тоже слив вертикальный). Т.е. или надо как то слив в полу перенести на 10-15 см в сторону или еще что делать. Иначе унитаз не встает - мешает стояковая труба. Чугун стояков очень старый - ломать и переделывать на пластик не хочется (страшно что и у соседей развалится). Может быть какой переходник подскажете или еще как? Покупать новый утитаз не советуйте. Заранее благодаррен
Фото смогу сделать только к вечеру - а пока как смогу поясню, хотя на словах конечно не то. Труба чугунина слива у меня выходит заподлицо из пола. Т.е. грубо говоря в полу отверстие. Труба керамика слива унитаза выходит у него тоже внутри вертикально вниз, т.е. когда унитаз стоит на полу слива не видно. По идее унитаз просто накладывается сверху на отверстие в полу. Люди даже говорили, что нет необходимости как то герметизировать стык - все равно жидкости нет куда деваться кроме как падать вертикально вниз. (люди правы или нет?). Так вот мне нужно унитаз сместить по полу на 15 см от этого оверстия. А как применить гофру когда она имеет тольщину в сложенном состоянии, не говоря уже о том что при этом ее надо изогнуть как то буквой z?[/img]
все равно жидкости нет куда деваться кроме как падать вертикально вниз. |
Переходников таких нет, для таких унитазов!Где слив канашки там и должен стоять унитаз!
Фото смогу сделать только к вечеру - а пока как смогу поясню, хотя на словах конечно не то. Труба чугунина слива у меня выходит заподлицо из пола. Т.е. грубо говоря в полу отверстие. Труба керамика слива унитаза выходит у него тоже внутри вертикально вниз, т.е. когда унитаз стоит на полу слива не видно. По идее унитаз просто накладывается сверху на отверстие в полу. Люди даже говорили, что нет необходимости как то герметизировать стык - все равно жидкости нет куда деваться кроме как падать вертикально вниз. (люди правы или нет?). Так вот мне нужно унитаз сместить по полу на 15 см от этого оверстия. А как применить гофру когда она имеет тольщину в сложенном состоянии, не говоря уже о том что при этом ее надо изогнуть как то буквой z?[/img] |
Подложи под унитаз,типа два кирпича.
При необходимости-гофру можешь подрезать.
Поставь в чугунину-переходное резиновое кольцо
(с чугуна на пластик).
Подсоедини гофру с чугуна к унитазу(но унитаз не ставь)
Далее-сделай площадку из раствора аккуратную
под унитаз.
Когда раствор встанет,сделаешь отверстия для крепления унитаза,
подсоединишь унитаз к гофре и закрепишь его.
Я так делал в детсаду когда-то.
Можешь вместо гофры-установить пластмассовые уголки 110(2штуки по 90 градусов).
Желаю успеха.
Я такое называю-царский трон.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
причём бачок сливной у них подвесной,ну помните как в совковых учереждениях?) |
Ну если бы унитаз был с подвесным бачком как заметили выше, так и проблем бы не было. А так специально искал унитаз со сливом вниз, нашел и купил дорогущий монолит, но бачок как раз и мешается стояку. Сегодня вроде соориентировался на местности, что оптимальный вариант немного сдвинуть стояк ближе к углу (стояк состоит в моем туалете из нескольких сочленений). Т.е планирую убрать несколько колен и заменить на пластик но с переходом на 90-90 градусов, чтобы труба ушла к углу. Есть ли какие тонкости в этом нелегком деле? Жду советов
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
А вот еще не решил - сам или нет. С одной стороны вроде и профессионалам бы такое дело доверить, с другой стороны вроде и руки растут от куда надо, и опыт ремонтных работ неплохой (правда с сантехникой сталкиваюсь не столь часто). Что посоветуете? Значит этаж у меня второй, дом трехэтажка. Сегодня с утра вдруг подумал, не будет ли засоряться переход на 90 градусов в горизонтальной плоскости? Все таки стояк как никак. Может лучше сделать 2 по 45 градусов? и второе - когда вода и отходы с верхнего этажа будут падать и встретяться с моим ответвлением получиться удар, насколько он будет сильным и не вырвет ли со временем соединение?
Может лучше сделать 2 по 45 градусов? |
не могу сказать насколько это будет правильно , т.к. ни разу не переносил так стояк. но предвижу проблему договориться со всеми соседями с верху , чтоб во время работ они не пользовались приборами , а то дерьмом и водой зальют. может разумней сместить слив от унитаза к стояку ?
