Будет ли работать такая схема?
Здравствуйте. Хотел спросить будет ли работать такая схема (на картинке). Основной поток принудительний на 6 радиаторов и 1 самотеком - нужен в качестве радиатора охлаждения так как частенько бивают перебои с електричеством (видил такую схему на ютюбе). Только там ставили радиатор за котлом и через клапан. Вопрос можно ли поставить єтот радиатор без клапана и в соседенюю комнату для отопления 1,5 метра от котла чтоб оба контура работали одновременно, а в случае отключения света работал только самотек для избежания закипания котла.
Разширительний бак окритого типа. Безперебойник не рассматривается.
Помогите пожалуйста - может внести какие то изменения? В связи ограниченим бюджетом делаю все сам, спросить у нас в поселке больше некого.
Всем Спасибо!
Re: Будет ли работать такая схема?
Не будет работать так, как нарисовано. Насос будет качать жидкость и через котел и мимо, через отдельный радиатор. Получится что-то средне-невнятное. В аварийном режиме будет работать без электричества, как и задумано один отдельный радиатор.
