Капающий звук в стояке канализации
#1 Капающий звук в стояке канализации
Здравствуйте! Помогите пожалуйста по проблеме.
Исходные данные: Новостройка, панельный дом, этаж 4 из 7, система умный дом, фановая труба пластиковая.
Проблема следующая: в санузле слышен сильный капающий звук в канализационной трубе, после того как соседи сверху сливают горячую воду. Звук нарастающий, как- будто капли падают с большой высоты на металлический лист, похоже на пытку. Периодичность и сила звуков разная. Звук идет сверху, как будто дождь стучит по потолку. Возможно, что причина звука- это расширение канализационной трубы при течении по ней горячей воды. Реальной протечки воды–нет. У других соседей такой проблемы нет.
Санузел сделан уже был сделан под ключ. Трубы все зашиты гвл от застройщика. Вскрыли уже положенный кафель, гвл. Канализационная труба и вентиляционный короб проходят рядом, но не впритык. Причину звука так и не нашли! Пробовали сделать распорку, отклонить трубу от стены - звук не меняется. Не помогло ослабление/и наоборот закрепление трубы. Решили - глушить звук материалами. В итоге - Фановую трубу и вент короб сверху обклеили автомобильной виброизоляцией 2мм, положили акустическую перегородку кнауф 50. Снова зашили гвл. Думали звук уйдёт. Но нет! Все тоже! Застройщик и местные специалисты разводят руками. От куда этот звук непонятно. Подскажите пожалуйста из-за чего это и что делать? Заранее спасибо!
Вернуться в «Канализация»
