Течет у соседей хотят ломать у нас?
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#1 Течет у соседей хотят ломать у нас?
Ситуация следующая - моему ремонту 4 года. В квартире идеально сухо, вводные краны перекрыты как всамой квартире так и над лестничной клеткой. над нами начали ремонт и где то 3 недели назад у соседки снизу начало течь. Не вдаваясь в возмутительные детали поведения соседки может быть опытные люди подскажут что это может быть? У меня даже строительная пыль на полу до сих пор.
По описанию это НЕ канализация (запаха нет) но течет из под хомута канализационной трубы. Что это может быть?
Отправлено спустя 1 минуту :
Не знаю как прикрепить видео если надо - выложу есть и мой санузел и видео ее трубы.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вот ее история
вот моя
Течет у соседей хотят ломать у нас? - Снимок экрана 2020-06-01 в 17.21.46.jpg
Течет у соседей хотят ломать у нас? - изображение_viber_2020-05-27_06-59-06 (1).jpg
Сантехник
#2 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Вызывайте аварийную из УК , независимых экспертов ( если их пустят соседи). По видео и фото судить наивно. Проще к цыганкам.... :P
#3 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
ТАк УК пришло и предложило разломать мой пол.. :( потому что с их слов проще чем сверху вниз.
То есть вскрывать пол полностью чтобы установить проблему. А независимую экспертизу где взять не подскажете?
#4 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
svetorch писал(а):
(01 июн 2020, 17:28)
если посмотреть внимательно ролик, можно заметить, что течёт не только со стояка, но и рядом, с заделанным ЦПС отверстия в перекрытии. То есть возможна течь и с водопроводных труб. То что ваши краны перекрыты - ничего не значит, частично вода в трубах все равно остается и если есть повреждение водопровода - будет капать и при закрытых кранах. Проверить целостность достаточно просто → нужно открыть краны на гребенках → перекрыть входные краны → ввернуть в штатные гнезда ваших фильтров FK06 манометры → открыть входные краны, создав давление в разводке → перекрыть входные краны и не открывая водоразбор, посмотреть → падает ли давление на манометрах? Если упадет - ломайте шкаф и ищите течь
#5 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
посмотреть внмимательно ролик
Рин писал(а):
(01 июн 2020, 18:54)
#6 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Пока две версии, либо отделочники продырявили трубу, либо она разошлась на стыке.
Стык находится в вашей квартире, и УК имеет право попросить к нему доступ (демонтаж короба).
Возможно и от соседки получится добраться до стыка, но это уже за ваши деньги и не силами УК.
#7 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
При желании можно обойтись с минимальными потерями, он не дёшево.
#8 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Ребят спасибо всем большое за отзывчивость.
1.Рин, дело в том что это новый дом и перекрыты краны не только внутри квартиры но и на лестничной клетке. Если посмотрите видео видно что в квартире только канализационный стояк. То есть стояк и трубы на лестничной клетке и оттуда ввод в квартиру! И мы просили УК убедиться что проблем нет там - то есть опрессовать свою систему...
Мы попросили управляющую проверить свою систему прежде, чем ломать нашу квартиру. Течет у соседки очень прилично, это не так что из труб капает а все перекрыто с 10 апреля.
Duga, это просто палка валяется делали подвесной унитаз вроде на видео видно? От него остатки лежат.
Duga, Насколько недорого? В разумных пределах я готова (ну недешево это такое странное понятие хотя бы порядок цен?)
А вот меня смутило наличие красного хомута у соседки когда у нас такого нет. Не может быть в этом причина. Вот фото нашего потолка. Никаких хомутов нет.
И я еще раз спрошу - поделитесь контактами независимой экспертизы. Я совершенно не хочу разломать всю квартиру чтобы потом выяснилось "упс а проблема то не тут". Очень странно что при полном отключении от водоснабзения нас продолжает вот так лить. А если сложить что над нами начали делать ремонт до этого никаких проблем не было не хочется нести ответственность за чужие косяки.
Течет у соседей хотят ломать у нас? - Снимок экрана 2020-06-03 в 07.40.33.jpg
#9 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
svetorch писал(а):
(03 июн 2020, 07:43)
Это противопожарная муфта, у вас она тоже должна быть.
валяется
Уберите от туда всё чего там не должно быть.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Внимательно посмотрите на стояк канализации, особенно с обратной стороны, протрите его сухой салфеткой. Достаточно в районе лючка.
#10 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Инфа о том, что вы кого-то что-то просили сделать не дает ясности, приходится гадать на кофейной гуще. Вы знаете, что они выполнили просьбу? Какие участки системы и каким образом они прессовали? Где манометры? Ваша квартирная разводка была опрессована?
Это не хомут, а противопожарная муфта. Такие муфты устанавливаются на стояках канализации для предотвращения распространения огня и дыма в многоэтажных зданиях при возникновении пожара. Естественно, на каждом этаже.То, что в вашей квартире её нет - нарушение ПБ, это косяк застройщика.
#11 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Если бы накосячили верхние соседи, у вас бы тоже стена мокла.
Если течь постоянная, с одинаковой интенсивностью, и без запаха, значит это не канализация.
Теперь выяснили, что от этажной площадки до квартир трубы идут в полу, получается проблема там. Перекрывайте на площадке краны по очереди и смотрите, что будет с протечкой. Если у вас и отопление по полу, то тоже надо проверить.
Полы вскрывать придется, смиритесь, за чей счет банкет пока не понятно.
Предварительно независимую оценку сделайте, чтобы в случае чего взыскивать с УК.
Оценщиков этих сейчас полно, гугл в помощь.
#12 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Duga писал(а):
(03 июн 2020, 10:55)
Заедем на следующей неделе уберем.
Рин писал(а):
(03 июн 2020, 10:58)
Главный инженер обещал. Судя по тому что на видео ВДРУГ и разово у соседки потекла розовая вода они это сделали. Но почему то не хотят об этом разговаривать.
Нет. Мы попросили сперва опрессовать систему за вычетом нашей квартиры. Если течь на стороне от лестницы до ввода в квартиру зачем тогда ломать у нас?
Zerg писал(а):
(03 июн 2020, 18:40)
Предполагали что устанавливая сантехнику они воздействовали на трубу канализации, повернули ее или выдернули. Стык между ними и нами устоял, между нами и соседкой снизу что то пошло не так. Глупая идея?
Краны перекрыты как и внутри моей квартиры (видно на видео) так и на лестничной площадке ввод в квартиру тоже перекрыты. То есть квартира полностью отрезана от водоснабжения.
Отопление отключено (со слов УК)
Совершенно непонятно что делать. Почему УК пообещав, стыдливо замалчивает тему с опрессовкой труб на своей стороне - права ли я, предполагая что розовое то что течет на видео у соседки это как раз результат опрессовки с добавлением красителя? Ни до ни после этого (со слов конечно же) такой воды не текло.
У меня все тупо сухо. :(
Вот пока непонятно я не хочу их вскрывать. Я понимаю что позиция соседки "у меня плитка а вам же все равно" (мой ремонт вы видели) имеет право на жизнь, но черт побери у мен не то чтобы "тоже плитка" но вообще то я не планировала ремонт + я уже месяц не могу пользоваться квартирой (в принципе не горит но и так оставить не хотелось бы!)
Подскажите пожалуйста алгоритм действий - сейчас хотим вытребовать комиссию с УК и независимым экспертом. Есть ли смысл? Если проблема например на отрезке между стояками в квартирном холле и нашей квартирой (может такое быть?) смысл вскрывать что то у нас?
Совершенно не возьму в толк, почему при полностью перекрытой воде везде у соседки течет. У нас квартира отключена и на уровне наших кранов (видно на видео) и еще и на уровне вводных кранов на лестничной клетке (то есть как бы полностью отрезана от воды).
Есть какие то идеи? может быть возможно решить проблему иным способом?
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Они отключены все. На площадке тоже!
Вот.
Течет у соседей хотят ломать у нас? - Снимок экрана 2020-06-04 в 21.12.13.jpg
#13 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
svetorch писал(а):
(04 июн 2020, 21:12)
А с чего вы решили, что течь не у вас, а на лестнице? У соседки снизу - течет в санузле, пол вашим замурованным техшкафом, а не у лестницы. Понятно ваше нежелание ломать, но вы даже разводку свою не хотите опрессовать., хотя казалось бы..простая процедура.
#14 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Рин писал(а):
(04 июн 2020, 21:26)
Нет, мы хотели чтобы сперва УК проверило все на своей стороне, вроде логично. Не хотим по простой причине - где гарантия, что УК не дадут 120 атмосфер после чего проблема будет решена - то есть однозначно на нашей стороне.
Я спрашиваю. Учитывая что вода в квартиру не попадает по причине ее перекрытия как на вводе в квартиру за ее аж пределами (то есть на лестничной клетке краны перекрыты) так и внутри. Откуда она может взяться и течь вот с такой интенсивностью уже три недели?
могу попробовать залезть в техшкаф, снять отовсюду ибо комплекция позволит, но там же видно что сухо, влажность бы была, а там лежит и летает пыль. Но объективности ради в понедельник залезу.
То что эта не канализация наверное, точно? запаха нет....
Отправлено спустя 3 минуты :
И знаете, от обратного: формально на руках у меня никаких документов нет, все это пока бла-бла-бла, вот я поведусь на "бла бла бла" разломаю полквартиры (а собираются добить пол, то есть стена между туалетом, унитаз, инсталляция, шкаф встроенный скорее всего "в топку", а выяснится что "ой блин не туда" или реально что то повредят при долбежке. Юридически буду "сама себе дебил" - пришла все разломала и вообще не так все поняла а еще спровоцировала течь у квартиры.
Поэтому я для начала хочу хоть какие то документы о произошедшем со стороны УК и комиссию.
#15 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
svetorch писал(а):
(04 июн 2020, 21:39)
Нет звучит не логично, и глупо. Нужно проверять сразу все участки и комплексом. 120 атмосфер... создается впечатление что вы резину тянете, непонятно, правда, с какой целью?
Чудес не бывает, ломайте шкаф
Вернуться в «Спорные вопросы»
