Страница 1 из 1
Глупый сантехник сделал подставу
Добавлено: 23 май 2020, 15:44
Putinka19
Проблема в том что сантехник провел трубы горячую и холодную по полу прям возле канализационной трубы!!!!!
Он знал что я беру инсталяцию, он сам помогал ее нести.
После него мы сделали стяжку , а потом стали устанавливать инсталяцию.
И сверлили отверстия для крепления прям на этом месте. Вода при этом была отключена без давления.
Потом все доделали и установили гипсокартон.
Вода вроде не течет нигде , пол не становится мокрым. Но все равно волнительно, а вдуг труба как- то задета.
Может со временем начнет протекать и надо будет все переделывать.
Трубы полипропиленовые.
Что может быть кто знает?
Re: Глупый сантехник сделал подставу
Добавлено: 23 май 2020, 21:09
Sergey61
Я здесь вижу не глупого сантехника а жадного до глупости заказчика.
Добавлено: 23 май 2020, 22:30
novor113
Sergey61 писал(а): ↑(23 май 2020, 21:09) |
В чем здесь проявляется жадность и глупость?
Добавлено: 23 май 2020, 23:59
Sergey61
novor113, на нас только что вылили ушат помоев а ты даже не понял,.
Работа на фото выполнена не специалистом, вроде и ровненько но совершенно бездумно. Явно работал самый дешёвый "мастер" не имеющий даже начального опыта.
Добавлено: 24 май 2020, 00:20
novor113
на меня не лили, так же как и на тебя. А мастер здесь реально накосячил, и не факт, что заказчик жадничал в финансах. Чаще люди просто доверяют мастеру и ожидают хороший результат.
Добавлено: 24 май 2020, 00:50
Sergey61
Не удивлюсь если у него инсталляция гибкой подводкой подключена.
Добавлено: 24 май 2020, 11:28
Duga
Интересно, почему рама не была установлена сразу.
Добавлено: 24 май 2020, 22:39
VOIN67
Putinka19 писал(а): ↑(23 май 2020, 15:44) |
А можно было не сверлить, а опереть на пол, а закрепить к стене. Башку включать надо иногда!
Смелые пионеры!
Отправлено спустя 19 секунд:
Смелые пионеры!
Добавлено: 25 май 2020, 18:34
Rezus
Сантехник сделал свою работу,к нему были претензии ? Похоже нет. Пробиты трубы или нет несёт ответственность,тот кто сверлил пол,устанавливал инсталляцию. Глупый не сантехник, а тот кто всё планировал. Сантехник не архитектор и не прораб...нач.участка и т.п.
Установщикам подобных конструкций желательно иметь детектор, помогающий определить расположение коммуникаций...
Или оставить как есть или вскрывать пол и искать повреждение...
Добавлено: 25 май 2020, 21:42
Putinka19
novor113 писал(а): ↑(24 май 2020, 00:20) |
вот именно ожидают результата, я заплатил деньги чтобы сантехник сделал все правильно и применил свои знания. Для этого и платятся деньги чтобы не думать. С таким успехом можно самому во всем разобраться и сделать и может был бы касяк но мой касяк. И вообще этот момент должен быть по умолчанию, унитазы всегда крепятся, значит надо обходить это место.
Добавлено: 27 май 2020, 23:15
Рин
Sergey61 писал(а): ↑(23 май 2020, 23:59) |
Вы заплатили деньги не сантехнику. Сергей верно оценил уровень «мастера».
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Putinka19 писал(а): ↑(25 май 2020, 21:42) |
думать нужно всегда, особенно перед расставанием с деньгами.
