Как снять маховик (ручку) с крана-буксы Grohe Costa L?
#1 Как снять маховик (ручку) с крана-буксы Grohe Costa L?
Маховик-ручка не снимается с втулки, надетой на крану буксу, чтобы не делал. Стопорного винта нет. Смеситель стоит уже более 10 лет. Как всё-таки снять маховик-ручку, чтобы добраться до кран-буксы?
На этом видео https://vnclip.net/video/CyIvVfd8oEc/замена-кранбуксы-на-смесителе-grohe.html парень самое важное пропускает. У него она снялась легко.
VID_20200507_141111.mp4
#2 Re: Как снять маховик (ручку) с крана-буксы Grohe Costa L?
#3 Re: Как снять маховик (ручку) с крана-буксы Grohe Costa L?
Спасибо! Близко по смыслу, но на смесителе для ванны форма корпуса другая. Отвёртку упереть не во что, чтобы толкать ручку. Но, принцип понятен. Наверное, нужно с тыльной стороны ручки по ней деревяшкой стучать или снять вообще смеситель и сбить эту ручку. Или, всё же есть вариант проще?
#4 Re: Как снять маховик (ручку) с крана-буксы Grohe Costa L?
Снял сам. Полил маховик кипятком, раскачал и снял.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Смесители»
