латунная труба перелива - можно починить?
#1 латунная труба перелива - можно починить?
Привет.
Латунный слив-перелив под ванной. В ванну воду включаешь - льётся на пол. Точное место не видно, мастер из ЖЭКа наощупь определил: гофрированная труба перелива прохудилась, где-то возле стыка со сливом из ванны. Чинить отказался, только полная замена обвязки.
У кого-то есть опыт устранения такой протечки? Посоветуйте, пожалуйста, какие есть бюджетные варианты. Герметик? Колготки с цементом? Заткнуть трубу перелива со стороны слива из ванны?
Спасибо.
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
примерно тут.
полуавтомат.
ещё и тросик мешается.
#2 Re: латунная труба перелива - можно починить?
Только замена и лучше на пластиковый.
#3 Re: латунная труба перелива - можно починить?
Борис П, починить можно почти всё, только в Вашем случае будет ли овчинка стоить выделки?
В любом случае обвязку надо снимать иначе Вам её не сможет починить даже сам Господь.
#4 Re: латунная труба перелива - можно починить?
Борис П, зачистить и пропаять, большое отверстие обматывается медной проволокой и так же пропаивается
#5 Re: латунная труба перелива - можно починить?
#6 Re: латунная труба перелива - можно починить?
Здесь как не крути,а всё равно нужно полностью снимать
Далее,либо полностью менять,либо паять (на выбор пользователя)
