Невероятно, но факт
#1 Невероятно, но факт
Фото прислал. Мой зять. Этот участок рвёт уже 4й раз. Частный дом, вывод воды на полив, труба пустая, без воды, отсечены кранами. Ставилась ещё pn, тоже рвёт...
В моей практике НИКОГДА такого не было. Причина не известна. Я могу только предположить внешнее воздействие - нагрев каким либо обогревателем...
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
#2 Re: Невероятно, но факт
Rezus
Дабы не было никаких сомнений,можно фото с другой стороны (в доме)
зимнего крана после которого происходит там слив из этой вертикальной трубы на улице?
(На улице из этой вертикальной ппр трубы воду не слить)
Или это фото в доме сделано?
#3 Re: Невероятно, но факт
Бутылки на чем стоят, труба отопления?
Eppur si muove!
#4 Re: Невероятно, но факт
Что за стеной?
Можно с той стороны фото,чтобы вся картина была понятнее?
#5 Re: Невероятно, но факт
За стеной огород, труба свободно лежит на земле...
Фото сделать не могу, я там и близко не был...
Внизу на фото - труба отопления...на ней бутыли...
Фото сделано в доме...
Сантехник
#6 Re: Невероятно, но факт
За стеной есть запорная арматура? Опорожняется ли данный трубопровод на зимний период?
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Если все меры соблюдены ,то скорее всего вода "зависает на вакууме". В простенке может быть контруклон... После отключения водопровода желательно раскрутить "американку". В идеале тройник и дренажный кран в доме.
Из личного опыта : таким же макаром, после зимовки, образовался свищ на сварном угле ПП огородного полива.
#7 Re: Невероятно, но факт
То что это разморозка-это однозначно
Не вся вода слилась из этой трубы и на этом вертикальном участке шарахнула
Без крана для подсоса воздуха всю воду в огороде слить не получилось (на фото)
Другие варианты Никола выше написал
#8 Re: Невероятно, но факт
Разморозка прям над трубой отопления? :???: Интересно сколько толщина стены.
Eppur si muove!
Сантехник
#9 Re: Невероятно, но факт
викинг, давление в трубе равнозначно приложенному в одной точке. В данном случае в точке замерзания на улице, а в доме появился участок с самой пластичной точкой.
#10 Re: Невероятно, но факт
Rezus писал(а):
(15 апр 2020, 08:45)
Кроме разморозки другого у меня лично не получается
#11 Re: Невероятно, но факт
Так же считаю что разморозка.
#12 Re: Невероятно, но факт
Морозом ппр так не раздувает.
Ставлю на давление + брак трубы, если глянуть на срезе толщину стенки.
Eppur si muove!
#13 Re: Невероятно, но факт
Разморозка - весьма сомнительна, в доме всё таки постоянно хороший плюс... Обзвонил знакомых, тоже в недоумении...Поговорили с зятем... Он попросил хозяйку не закрывать кран на улице, он хотел поставить аварийный клапан, но в ближайших магазинах его не оказалось...
На трубе ни каких видимых повреждений нет, оплавлений нет...
Неужели труба на солнце нагревается до критического давления, а это более 25 атм, но почему рвёт на вертикальной части... загадка...
#14 Re: Невероятно, но факт
Гадать тут нечего, кусок трубы разрезать вдоль и всё будет видно.
Eppur si muove!
#15 Re: Невероятно, но факт
Не тот уже ПП что раньше. Лет 15 назад
на замороженных участках труба растягивалась но выдерживала, иногда трескались фитинги.
В данном конкретном случае вместо правого отвода впаять тройник для дренажа.
Вернуться в «Водоснабжение»
