Переделка сифона
Re: Переделка сифона
Sereja84, стандартные диаметры патрубков и присоединительных гаек 1¼" (32мм), 1½" (40мм) и 2" (50мм).
Не понятно для кого всё выше написано было.
Если не удастся найти сифон останется только пилить трубку (чтобы поднять стакан) или менять выпуск получается?
Отправлено спустя 14 минут 48 секунд:
Штангенциркуль - 43 / 2.54 = 1.69
Я вот прогулялся до ванной..
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Штангенциркуль - 43
Sergey61 писал(а): ↑(16 апр 2020, 14:40) |
Буду ставить гофру или прямую трубу.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
Нижнюю часть патрубка соединяющего выпуск раковины и сифон укоротить до значения позволяющего совместить оси выпуска сифона и входного раструба канализации. Соединить сифон и канализацию отрезком трубы ∅ 40 миллиметров. При необходимости добавить переходную манжету 50×40 и/или уголки для совмещения в вертикальной плоскости.
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд: Прогулялся до кухни. |
Гофра имеет диаметр 40 мм, вход в канализацию 50 мм.
Sergey61 писал(а): ↑(16 апр 2020, 23:36) |
Если стакан убрать, расстояние будет 200 мм. Я пока нашел гофру только на 800 длиной. Это не будет слишком много?
Какой бы Вы предложили вариант с учётом расстояний:
1) гофра 800
2) прямая труба 400 + переходник на 500
3) трубный сифон (если найду)
Спасибо
Объясняем по второму разу; в раструб канализации переходную манжету 50/40 и соединяем с сифоном отрезком трубы ∅ 40.
