Как не правильно выбрать шаровой кран.
#1 Как не правильно выбрать шаровой кран.
Накипело. Забурлило. Да так , что аж накипь отскакивает !
На тему "как правильно выбрать " что-либо , медиаинформ-пространство кишит манагерскими баснями. Про выбор запорной арматуры - кранов , вентилей и т.п. такие перлы выдают .... До недавнего времени было смешно. Теперь уже нет. :sad: :?:
Последней каплей стало техническое задание на "Кран шаровой " газовый к тендеру для нужд ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА ". Это к тому , что не нужд для сельской школы тендер и составляли техзадание вероятно не физрук с трудовиком.
Согласно этого ТЗ , ГАЗПРОМУ надо раздобыть " то чего на белом свете вообще не может быть " , а именно - шаровой муфтовый кран на давление PN 40 ( 4.0 МПа).
Я даже не о том , зачем им понадобились на такое давление краны и на каких военно-космических объектах их хотят использовать.
Технические и надзорные службы ГАЗПРОМа и вместе с ними аккредитованные организации выдающие сертификаты "ГАЗСЕРТ " оказывается не знают , что муфтовые соединения на цилиндрических трубных резьбах только до PN 25 допускаются ГОСТом ? И только до DN 32 ! Свыше DN 32 , максимальное давление ограничено до 1.6 МПа ( PN 16 ).
Уверенно говорю , что не знают , потому как выдают сертификаты на краны PN 40, с длиной резьбы в муфтовых концах , не соответствующих даже PN 25 !!!!!!!!
Что уж тут говорить про обычных обывателей , которые хотят поставить себе надёжный кран , чтобы спокойно спать. Они легко "клюют" на надпись PN 40.
С такой маркировкой манагеры позиционируют как "усиленные" краны. С цифрой 50 -60 как "суперусиленные". Причина такого бардака - краны не подлежат обязательной сертификации. Только декларация и добровольная сертификация - простор для маркетолога. Уже который год на рынке запорной арматуры идет игра "кто напишет больше цифру" давления и рабочей температуры. Побеждают в основном китальянцы .
Надеюсь с помощью профильных форумов хоть частично купировать этот коронавирус в трубопроводных системах рядовых потребителей и технических службах газотепловодоснабжающих организаций.
Последний раз редактировалось ГАЛЛОП 05 мар 2020, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
ГАЛЛОП писал(а): (03 мар 2020, 12:16)
Рекордсмен в этом списке с давлением 210 bar
Не буду называть кто,а то бросятся искать
:grin:
#3 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
краны PN 40
Никогда не видел.
Eppur si muove!
#4 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
На PN40 полно латунных кранов разных производителей
и у нас на форуме они показаны иноземных компаний
Меня больше всего пока удивили ребята из ЧелябинскСпецГражданСтрой,
которые почему-то повернули свою шею в сторону иноземцев
и зачем-то перешли на PN40
#5 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
Странно, может не обратил внимания, чтоб латунный был 40, встечал только на приварных Навалах.
А так PN 25, 30 и 50 шёл вроде на гелиосистемы.
Eppur si muove!
#6 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
викинг писал(а): (03 мар 2020, 20:09)
Скорее всего просто не обратил внимание
#7 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
Может я не очень доходчиво ? Для давления PN25 , например для 1/2" , длина резьбы должна быть не менее 15 мм. А что мы видим ? Хорошо , если 12 мм , как для PN 16. Свыше PN 25 вообще не допускается цилиндрическая трубная - необходимо применять другие варианты присоединений - конусная резьба , штуцерные , цапковые соединения , приварные .
Поэтому цифры 30 и 50 - лукавство маркетологов.
Последний раз редактировалось ГАЛЛОП 05 мар 2020, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
#8 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
какой смысл там ПН40, если сбросной клапан ставится на 3 кг и гидробак держит не более 10? На гелиосистемы краны и воздушники идут с более термостойкими уплотнениями - как говорили производители, какие именно - без понятия (уплотнения).
#9 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
Вечером в магазине глянул краны, на 40 не нашел. :P
Потом гляну в побольше магазине.
Eppur si muove!
#10 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
на 40 не нашел.
викинг писал(а): (04 мар 2020, 22:22)
Возможно у вас нет
У нас полно у кого на 40
Просто на вскидку:
Itap GF Effebi RuB Valtec (серии не пишу)
Это большой список с PN40 получится
#11 Re: Как не правильно выбрать шаровой кран.
На PN16 меньше,но они "в тельняшках"
Здесь ГАЛЛОП возглавляет хит-парад
Затем немецкая Viega
Это вообще схожи производители
Наш ГАЛЛОП хернёй не занимается и немцы так же
:grin:
