Нужен совет
#1 Нужен совет
Есть проблема с водоснабжение частного дома. Скважинный насос исправно работал 8 лет. Стоит на глубине 18 м. Выше него есть невозвратный клапан.
В пустом гидроаккумуляторе давление воздуха 2.0 атм. Реле срабатывает на 0.5 и 2.2 атм.
Но вот беда, при сливе воды стрелка манометр с 2.2 медленно падает до 1.5 атм,(причём напор хороший) затем резко падает до 0. 5 атм. При этом включается насос и набивает давление до 2. 2 атм очень медленно, около 8-10 мин.
Такое впечатление, что качает впустую или не держит невозвратн клапан
Или в системе воздух?????
У кого какие мнения?
#2 Re: Нужен совет
Давление в ГА скиньте до 0,8 - 1 кг. Реле поставьте на 1,5 - 2,2 кг. И это 8 лет уже пора задуматься как минимум о ревизии рабочих колес насоса, износ, отложения - все это не избежать.
#3 Re: Нужен совет
Ребята, такая ситуация.
На кухне в частном доме установлен однорычаговый смеситель. При полном открытии в крайнем положении "холодной вода" смеситель начинает гудеть. Сразу закрыть и открыть на второй раз гул в самом начале малость и пропадает сразу. Если сделать паузу (через секунд 10 и более) картина повторяется. Причем что заметил, напор только холодной воды отличается от напора смеси в среднем положении в худшую сторону, то бишь меньше.
Вопрос такой- что за гул, какова его природа?
Вход в дом ПНД 25, далее вся разводка ПП20. Давление на глаз около 4атм.
#4 Re: Нужен совет
Возможно вот этот способ вам поможет. Я применял его для исправления другой проблемы, но может этот момент подойдёт для устранения вашей -
#5 Re: Нужен совет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
