Керамические инфракрасные панели. Делимся опытом.
Добрый день форумчане!
Столкнулся с проблемой какое отопление выбрать для своего дома в 80 кв.м.
Остановился на электрических керамических панелях. Так как с подводом газа есть свои нюансы, это очень дорого и невыгодно.
С панелями вроде проще, обещают установить всё за один день! Работает автономно, на терморегуляторах. Воздух не сушат.
Кроме того получается очень выгодно, так как можно подключить на дом специальный электротариф на отопление 0,90 грн/кВт + если поставить двухтарифный счетчик, то ночью будет считать по 0,45 грн/кВт.
Даже по приблизительным подсчетам выходит дешевле других альтернативных вариантов отопления. Но всё конечно еще зависит от теплоэффективности самого дома...
Re: Керамические инфракрасные панели. Делимся опытом.
Эта тема с чудо обогревателями муссируется постоянно в разного рода рекламе.
По сути, есть закон сохранения энергии согласно которому всё сказанное в этой рекламе есть туфта и надувательство.
Из определённого количества электроэнергии можно произвести определённое количество тепла, и если Вам пытаются впарить что их "изобретение" выдаёт тепла в 2-3 раза больше то это просто ещё один куплет из песни лисы Алисы и кота Базилио.
Sergey61 писал(а): (21 фев 2020, 12:01)
Спасибо за ответ)
Эти вроде ничего не пытаются впарить)) У них панель 0,375 кВт обогревает площадь от 5 до 7 кв.м. Что в принципе должно быть реально, но всё в первую очередь зависит от теплопотерь, я это понимаю! Они и проект отопления бесплатный делают на помещение исходя из теплопотерь. Выглядит очень заманчиво... И по расчетам реально получается копейки за комуналку...
Может кто с ними уже сталкивался? Производитель ******
Последний раз редактировалось викинг 21 фев 2020, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена реклама.
Еще дешевле, если стояли чугунные батареи,если был твердотопливный котел, вставить эл тэн , то в них тоже большой лучистый теплообмен, и сушить точно воздух не будет при 50-60 градусах теплоносителя,но если частный дом и никто не живет хоть два дня ,то воду надо сливать если мороз.
Вернуться в «Отопление»
