Не греет радиатор отопления
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, как не греющий радиатор отопления в квартире. Живу на третьем этаже, трёхэтажного дома. Центральное отопление. Схема отопления указана на рисунке. Радиатор алюминиевый, 7 секций. Краны шаровые перед батареей. Подача воды через металлопластиковые трубы от стояка к батарее. Вода циркулирует при закрытии любого из кранов, то есть и подача и обратка.
Что проводилось для устранения неполадок:
1. Воздух стравлен через кран Маевского.
2. С батареи через кран Маевского слил 5 вёдер воды, результата не дало, батарея греется сверху и первый радиатор от подачи и обратки. После небольшого количества времени батарея снова холодная. Еле теплая сверху.
3. В целях профилактики батарея была демонтирована и промыта. После повторного подключения результат это не дало.
4. Дважды вызывал сантехников управляющей компании. Они делали продувку.
В других комнатах батареи горячие, полотенцесушитель тоже горячий.
Когда сливал пять вёдер воды, заметил что вода не горячая, как на других батареях, то есть теплая. У соседей через стену которые ближе к стояку, батарея теплая, но не горячая как в других комнатах. При мне стравливали воздух. Его там не было.
Прошу у вас помощи. В чем может быть причина, и как ее решить?
Re: Не греет радиатор отопления
Причина в заужении протока, как минимум надо заменить металлопластик на сталь или полипропилен, и видимо по стояку где-то есть заужение, нужно пройтись по квартирам и в подвал заглянуть.
Диаметр металлопластиковой трубы 20мм.
Большой радиатор на стояке не снизит так давление и температуру, ищите заужения. Фитинги на металлопластик Д20 имеют проход в районе 10мм.
А лучше фото, соединение металлопласта со стояками...с радиатором...диаметр труб...
Соединение металлопластика от стояка к батарее. У соседей через стену так же подключено к стояку.
Живете на мине замедленного действия.Вся ваша система - одно большое потенциально
опасное место,к великому сожалению.
Если исключить запайку ппр,то меня больше интересует подключение к стоякам,как
сделано и расположено, через тройники? Сфотографировать можете?
как сделано и расположено, через тройники? Сфотографировать можете? |
Двухтрубная система (стояки) весьма капризна к разного рода самовольным отступлениям от проекта ,замена радиаторов,запорной арматуры,изменения диаметров трубопровода и т.д.И эта система не работает без балансировки в идеальном случае стояков и так же радиаторов,без балансировки ближние радиаторы к источнику всегда горячее чем дальние,а то и последние совсем холодные.Эта может быть одна из причин плохо греющего вашего радиатора,так как он последний на линии, и не известно сколько и какие переделки произведены по стояку.Вторая причина локальна и она скрыта именно в подключении вашего проблемного радиатора или последнего этажа.Фитинги металлопласта очень сильно заужают проходное сечение трубы,и таких мест минимум четыри , так же возможна запайка проходного сечения трубы ппр по халатности монтажника.Так же подводки к радиатору нужно делать по горизонту или в лучшем случае с минимальным уклоном,дабы в помощь насосному движению воды участвовала и естественная циркуляция в радиаторе.Плохо что не видно общей картины стояка и радиатора,это скорее всего бы помогло точно определить причину проблемы.
Спасибо большое за советы и информацию. Попробую через управляющую компанию разобраться, может действительно проблемы в стояке, и кто-то самовольно произвел изменения, нарушив систему.
Как я уже писал ранее, когда я сливал большое количество воды, то она была теплая. Такое ощущение что кто-то врезался в стояк подачи, и подключил к нему батарею, и вода пройдя этот радиатор уже ко мне попадает остывшая... Но это только мои догадки. Буду дальше разбираться.
