Выбор диаметра трубы на два потребителя
Добрый день. делаем проводку воды в квартире, разводка коллекторная, трубы медные. давление после редуктора планируется 4бара Сантехник предлагает на кухню провести от коллектора одну ветку диаметром 15мм и на кран раковины и на посудомоечную машину, длинна трассы от коллектора до водоразеток приблизительно 13метров ( так как ведем через потолок). Будет ли хватать или надо минимум 18мм или 22мм?
Re: Выбор диаметра трубы на два потребителя
15мм хватит с большим запасом
смущает что посудомойка требует минимально 9 л/мин .
Расход воды для трубы 20мм при 4барах 15л/мин. Для 15мм к сожалению не нашел. вот мне кажется это маловато учитывая если давление с системе просядет от дополнительных открытых кранов.
Что работать в принципе будет это я понимаю, обвязывают же некоторые всю квартиру одной 16мм трубой и все как-то работает, но мне важно понять правильно ли так или нет что бы сделать как нужно.
Согласно СП 30.13330.2016 Приложение А
Расход на мойку ХВС/ГВС 0.09 л/с, посудомоечная машина 0,2 л/с
5.6.6 Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей следует принимать из условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети. Расчет диаметров трубопроводов ведется по максимальным секундным расходам воды. При расчете диаметров рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах - 1,2 м/с. Максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. Для трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем при пожаротушении скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3 м/с. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с.
Получаем следующие цифры
Соответственно для ГВС достаточно 15 трубы, для ХВС из расчёта одновременной работы мойки и посудомоечной машины надо 20 мм что бы не превышать скорость в трубе.
На 15 диаметре будут слишком большие потери и шуметь сильно будет труба
одну ветку диаметром 15мм и на кран раковины и на посудомоечную машину |
