Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
когда как! у меня 20 лет стоят сгоны на розливе в подвале и всё нормально,ставил ещё когда был помоложе и с тех пор не менял,правда трубы ещё были советские нормального качества и с хорошей толщиной стенки.
хорошая смазка для облегчения нарезания резьбы
Rezus писал(а): (17 янв 2020, 23:26)
Олеиновая кислота называется.
Замеряю неправильно ? Цифры в таблицах не правильные ?
Fokys писал(а): (16 янв 2020, 20:26)
Ничего идеального (и абсолютно одинакового) нет, поэтому всегда есть какие-то допуски. ГОСТ 6357-81 в помощь. Ну и какая-нибудь книжка типа "Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении" для общего развития не помешает.
Ацетилен писал(а): (18 янв 2020, 19:25)
Уже заказал,скоро приедет...раньше всё недосуг было...
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
Они и обычным клуппом отлично режутся, несколько витков в конце только останутся под конус.
Zerg писал(а): (18 янв 2020, 15:47)
Когда приобретал первый клупп, дюймовый, не имел понятия что с он будет выдавать конус, пока разбирался что же с клуппом не так, успел сломать отдельно приобретённую трещётку при попытке полность накрутить клупп на трубу, пусть трещётка такое же китайское изделие как и клупп, но выдержать нагрузку она была должна, резалось же не в один проход, а с понятием, оборот вперёд - полоборота назад, а эта сволочь(трещётка) на последнем витке взяла и лопнула не осилила конусного вгрыза в трубу, естественно в душе моей остался горький осадок, от того явилась предвзятость к конусной резьбе... да и в эстетическом плане она проигрывает, муфта навёрнутая на цилиндрическую резьбу выглядит гораздо красивше )
...Допуски, посадки...
Ацетилен писал(а): (18 янв 2020, 19:34)
Забыл про допущения (
После ознакомления, вывелась разность в 0,57мм между позволительными максимальной и минимальной высотами получаемой резьбы, если наибольший диаметр считать за 20,95 мм, выходит, что допустимо пользовать резьбу диаметром в 20,38мм.
Чёта большая разница в диаметрах получается, не удивлюсь, если совсем не то складывал и вычитал )
Дружище перфекционизм это тяжёлая ноша :-D
В 2002 году когда впервые купив клупп, китайское г... не имел не малейшего понятия о конических резьбах. Тем более не знал, что и качество у них совершенно разное.
Попытка нарезать сгон закончилась поломкой клуппа, сломал держатель резцов...
Уже позже, когда стал доступен интернет вообще и затем доступный по цене, стало проще найти нужную информацию...
Fokys, проще обычную лерку с цилиндрической резьбой найти, и под неё леркодержатель в форме клуппа сделать, с восьмигранным хвостовиком. Ну или из старого клуппа сделать, если получится. А ещё лучше - варить научиться.
Ацетилен писал(а): (19 янв 2020, 11:30)
А кран-винтель, тоже приваривать к стальной трубе ? В трубопроводе всегда нужны разъёмные соединения. Сварка не поможет.
Сварка не поможет
Rezus писал(а): (20 янв 2020, 13:32)
Ну да, сгоны же в принципе не варятся, импосибыл.
Самодельные есть, но с круглыми хвостовиками, можно попросить людей, переделают, например гайки подберут, расточат, насадят на хвостовики и "прихватят", но по пустякам тревожить знакомых не охота. В своё время не дошло, что много полезнее многогранный хвостовик на держателе иметь чем круглый, да и с чего бы вдруг таким мыслям взяться, если попадались на глаза исключительно круглые хвостовики, изредка видел сделанные наждаком или напильником грани на них, ну есть они ну и ладно тем более подавляющее же большинство используемых держателей вообще не имело хвостовиков и ничего, но себе домой я пытался брать с хвостовиками. Чудно, с хвостовиками на держателях не заморачивались, а стачивать с двух сторон под рожковый или газовый ключ лёрки народ любил :)
Окончание эпопеи с резцами.
Подправил как смог резцы сняв не доснятый фрезеровщиком металл за последними зубьями с помощью шарошки на шуроповёрте и нарезал несколько резьб, в целом результатом эксперемента удовлетворён, но над фрезеровкой резцов следует ещё поработать, к сожалению используемые в опыте резцы уже не исправить, ошибка изначальная убрано многовато зубьев, предполагаю нужно было оставить хотя бы ещё по одному зубу на каждом из резцов и начинать с такой позиции.
Режется резьба нормально, как и обычно для клуппа, получается цилиндрической по всей длине трубы кроме ниток на конце резьбы, всё бы ничего, но диаметр этого цилиндра, на удивление, равен примерно 21мм, почему раньше выходило в районе 20,7 :wacko: ума не приложу та и ладно. Кроме одного из чугунных уголков на полученную резьбу ничего от руки не накручивается, заворачивается не более чем на нитку-полторы и дальше стопор.
Опытная и единственная попытка выровнять конус на конце одной из нарезанных резьб с помощью перевёрнутого клуппа окончилась провалом, клупп нормально прошёлся по резьбе, но на её конце не подправил конус, как делает обычная лёрка, а содрал и вырвал к чёртовой матери половину резьбы :)
Порадовала работа лёрки на резьбе созданной клуппом, если до модернизации резцов клупп использовался только как для создания заходов, а дальше длиная резьба нарезалось лёркой, пусть и без чрезмерных усилий шло дело, но приходилось немного потрудиться, теперь же лёрка по дороге пробитой клуппом чуть ли не бежит в припрыжку, помимо того, что спокойно выравнивает конус на конце резьбы заодно по ходу успешно исправляет небольшие огрехи остающиеся после китайских резцов.
Нарезались резьбы с использование автомобильного масла, то ли дизельного, то ли камазовского, или что то подобного типа, примерно при -1 гр. окружающей среды и сыплющейся с неба пороши. Не прёт с погодой, как только с клуппом во дворе ковыряюсь так либо ветер сильный, либо дождь, либо сегодняшняя хрень )
С парой, переделанный клупп+лёрка, стало легче работать, резьба нормальная, её диаметр равен примерно 20,65мм.
Первоначальная ошибка, с удалением большего чем бы следовало числа зубьев на резцах, не исправима, что не позволяет продолжить опыты, даже если бы вернуть всё в зад и угадать с зубьями, с теми которые не следовало удалять, получилось бы лучше, но не совсем то на что примеривался изначально, хотелось бы иметь возможность перевернув клупп выравнивать конус на конце резьбы, но увы это совсем другая работа для фрезеровщика, ему нужно будет не просто взять и удалить лишние зубья, а необходимо в правильном месте создать из них заход типа лёрочного, и на фига фрезеровщику это нужно, тем более за бесплатно ? )
Fokys писал(а): (23 янв 2020, 01:59)
Учитывая цель и результат, о бесплатной работе не может быть и речи...
лёрка
нет такого слова, есть лерка, и более современное плашка
Впитанное местечковое искажение, сложно перестроиться )
Вернуться в «Трубы и фитинги»
